Author Topic: Пыльники ШРУСов (гранаты, приводов) с артикулами  (Read 34535 times)
Offline AnaVert
Мне на атмо поставили 09-411 (внутренний)
Offline Courag1k
Так какие все таки размеры правильные?
Те что в шапке? А то в теме как минимум 4 разных размера указаны.
Offline Courag1k
Такой норм подойдет?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=442050D8&flag=385892476
Вроде гармошка нормальная.
Внешний я себе такой брал, гормонь хорошая у него - 8540 10818
В принципе, твой номер аналог этого, значит должно быть норм.
Offline Courag1k
Главное чтоб встало идеально. Ездить туда сюда не охото.
Брать буду все равно в городе, мне главное размеры правильные :)
Просто снял нижнюю защиту (обычный лист жести:))
И там прям кучку вещества выдавило.
Ты внутренний или наружный пыльник менять собрался?
Offline Courag1k
Оба слева.
Поэтому и интересуют точные размеры внешнего и внутреннего пыльника.
Как я понял внутрений 24*75*99?
А внешний?
Это размеры, как раз-таки для внешнего)
А внутренний в экзисте за 2 дня J2883013 - 170р не вариант заказать?
Offline Courag1k
Оу, не допанимание вышло с размерами :)
Offline sis045
Вчера менял пыльники. На внешнюю гранату от ваз 09(наружный), на внутреннюю- от оки (Внутренний). Оковский идеально садиться, а от девятки чуть великоват, но хомутом зажался-ШРУС не лезет. А по эксплуатационным характеристикам время покажет. Сначала купил якобы для ЯРВа(из того что было в наличии), разобрал- пальто не то. А Магазин в это время работал только по нашемаркам, вот и пришлось подбирать, т.к. машину нужно было собирать. По времени работа заняла часа 3,5- на всех гранатах.
Offline Madman56
Люди помогите!граната навернулась, в поворотах только на маленьких скоростях треск!пыльники все как новые!вопрос-как так то???
Offline ilyavik
А вот так вот бывает, у меня после рваного пыльника только через год захрустела =) Видимо у меня горе-мастера поленились отмыть хорошо ШРУС при замене пыльника =)
Offline DukNukem
машина имеет свойство ломаться, особенно при немалом пробеге.. и показания одометра тут нипричем..  ;D
Нарушая не мешай..
При вывернутом колесе наехать на хороший камушек, вот и привет ШРУСу.
подпишусь, чтобы не потерять тему
Offline DukNukem
Маруичи 53-414 (FB-2067)
2 года отъездил проблем нет - ни трещинки..
Нарушая не мешай..
Offline VRG
Получил сегодня этот пыльник. всё как на картинке, как поставлю отпишусь.
Как установка прошла? Подошел?
Offline VRG
Сегодня забрал с exis-ta. Фото прилагаю. Размеры Dвн=74 мм dвн=21 мм H=100мм. Завтра собираюсь менять.
По началу расстроился. Что то уж больно он жесткий. В сервисе успокоили, дескать на новых прадиках наружние шрусы тоже жесткие из похожего материала. Как поставлю, отпишусь.
Offline VRG
Блин парни, я чёт не пойму, а чем вас от 2108 не устраивают пыльники то? у меня на ярве стояло, наверно так и стоит... Тиекс ответит.
