Author Topic: не заводится, что делать?  (Read 6024 times)
Значит мне повезло.
Vlad1g
а этого с завода не бывает.
данупрям... у меня тоже ключ на N вытаскивается...
Значит мне повезло.
Пробег по японии  300 тыщ на брата в такси :)
да это может просто тросик слетел/порвался в механизме блокировки
КОнечно 300 тыщ. Особенно на турбоР 2005г. ТАм все такси на ТурбоР КубикПро ездят.
на краунах маджестах...вообще то...а кубикПро как прицеп для багажа...
Offline RB_nsk
фары, свет в салоне, панель при попытке завести вроде не гаснут, просто сщелкает((( я вот тоже думаю что с положения N не должна заводиться, хотя буду пробывать...
Один раз сщелкает,или подряд?
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
Приборка горит(всякие там лампочки)? с автозапуска попробуй завести (если таковой есть на сигнашке). Если нет - проверь предохранители. Потом сигнашку (у меня было, что перегоревший контактный провод на управление стартером - его блокировал). дальше проверяем стартер и проводку к нему - открываем капот - блок предохранителей - ищем реле ST - вытаскиваем - замыкаем проволочкой КРАЙНИЕ ЛЕВЫЕ МЕДНЫЕ КОНТАКТНИКИ в гнезде от реле - ключ в положение ON , в этот момент должен закрутиться стартер и запустить двигатель, если это произойдет - то надо наскорую вытащить проводок которым замыкал контакты, а то стартер будет продолжать крутить на заведенном двигателе. Лучше проделывать это вдвоем с другом - один крутит ключ , другой замыкает контакты (можно обычным проводком)
Сейчас когда ты поворачиваешь ключ - щелкает не втягивающая А ИМЕННО ТО РЕЛЕ про которое я писал выше. вытащив его и замкнув контакты слева (там контакт сверху и под ним второй) ты принудительно покрутишь стартером. тем самым проверишь его работу и сможешь покататься или отогнать машину к электрику.
момент номер два - при отключенной приборке - стартер тоже не крутится.. ну это так , на всякий случай.
щас умные люди прочитают - и выложат фото гнезда того самого реле - и где оно находится.
Offline autoselect
у меня на машине жены, схоревший пред на сигналке (за панелью приборов, их там 2) блокировал старт. прям такие же симптомы как описано
с а н я
я наверно что-то упустил, так я и не понял завёлась машинка или нет, и в чём причина была?
Offline krendel_ok
  • Димон
Вопрос... Сегодня были все выше перечисленные симптомы и был еще один ключ с замка зажигания плохо выходил. Итог открыл капот нашел реле ST выдернул, ключ на ON, замкнул завелась. Приехал к электрику она спокойно заводится с ключа )) проблема с замком исчезла. А теперь вопрос че за фишка то ?? Может проблема с замком была ?? Есть мнение
Други клацает стартер .И реле клацает и стартер  .Звук похож как на севший аккум .Скинули старый воткнули новый - тож самоЕ  !!! В шоке ))) Такое ошушение  - стучится просто по зубьям венца маховика ,а сам маховик вращать не хочет !!! ))) На всякий случай кинул новый Акб . Без результатно .
смотри массу на коробку и двс.
