Author Topic: Не завелся !!!  (Read 3997 times)
mykon
Не завелся !!!
« on: 24/02/10 »
После -35 мороза (8 часов на улице)(Дальний восток) не завёлся: ошибка P1601 ,при проверке нет Искры на свечах и инжектора не управляются (смотрел на осциллографе), снял комп отдал одному умнику. Может кто нить встречался с такой бедой, и сколько комп интересно стоит.   двиг EJ duet 1 литр
Offline autoselect
> Не завелся !!!
« Reply #1 on: 24/02/10 »
отогрей в теплом боксе или в мойке - ЗАВЕДЕТСЯ
> Не завелся !!!
« Reply #2 on: 24/02/10 »
+1
надо же до компа аж добрался :))
bikirr
> Не завелся !!!
« Reply #3 on: 24/02/10 »
попробуй свечи поменяй.
вит на маленькой
> Не завелся !!!
« Reply #4 on: 24/02/10 »
и тему почитай, о том кто как заводится в мороз. там все.
и вообще, где это на дальнем востоке?
во Владивостоке сегодня +2 и лужи повсюду.......
> Не завелся !!!
« Reply #5 on: 24/02/10 »
Странно,очень странно,пАчиму ты не завелся ;D ;D ;D В юмор тему :)
mykon
> Не завелся !!!
« Reply #6 on: 26/02/10 »
так вот отогреть и заведется не получается ,если я до компа дошел )) . Сегодня был в сервисе где оставил машину проблема в синхронизации штатного имобилайзера и компа .  у когонить такая проблема была???
> Не завелся !!!
« Reply #7 on: 26/02/10 »
А он что? Умеет что то кроме бензонасоса блокировать? о_О
mykon
> Не завелся !!!
« Reply #8 on: 27/02/10 »
он блокирует форсунки и свечи >:(
> Не завелся !!!
« Reply #9 on: 27/02/10 »
или/или
а стоковый - только бензонасос.
> Не завелся !!!
« Reply #10 on: 28/02/10 »
Тогда вопрос к тем кто ставил этот не штатный ИММО на машину...
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
> Не завелся !!!
« Reply #11 on: 28/02/10 »
Похожий вопрос читал - ищи поиском. Там говорилось, что ИММО? запитан не на тот предохранитель. Решилось - проверка предохранителей и сигналку переставили (питание) на другую часть схемы. Пардон за флуд - понять можно?
Аховый из меня электрик... :o
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
mykon
> Не завелся !!!
« Reply #12 on: 01/03/10 »
kasper-dp вот ты мне обьясни у тя ум есть? Мы говорим о штатном , а не не штатном что тайота поставила при производсве Дуета
Offline Phantom
> Не завелся !!!
« Reply #13 on: 01/03/10 »
вообще запутался, штатный не штатный... ??? штатный и есть тот, который "тайота поставила при производсве Дуета"
> Не завелся !!!
« Reply #14 on: 01/03/10 »
не переживай. был бы - я б на другой машине ездил и тут не сидел ;)
сам понял чего сказал? :)
еще раз. Штатный ИММО туп до безобразия и умеет блокировать ТОЛЬКО бензо насос. А теперь прочитай еще раз что ты писал и что тебе ответили.
Либо на ЛИТРах какойто эксклюзивный штатный ИММО... Либо тебя дурят на СТО...
> Не завелся !!!
« Reply #15 on: 01/03/10 »
либо второе
апельсин
> Не завелся !!!
« Reply #16 on: 02/03/10 »
Мозг безпроблем мог глюкануть из-за мороза.У меня было что то подобное.Лампочки моргают,бензином воняет и еще какойто не понятный запах в районе катализатора.Стартер крутит ,но никаких признаков жизни,на улице было -39.Я даже капот не стал открывать,утащил машинку на галстуке в теплый гараж,через 1.5 часа пришел ключ повернул она завелась как ни вчем не бывало, :D
