Author Topic: Гул при наборе скорости  (Read 3201 times)
Offline kotx
Недавно заметил что при наборе скорости появляется низкий гул(откуда он идет не могу понять,вроде со стороны двигателя,коробки).Т.е давлю газ-гул,отпускаю газ тут же тишина.Потом км через 10 гул уменьшается.В морозы гудит заметно громче
турбо 2000 4вд
« Reply #1 on: 23/02/10 »
надо вывешивать всю машину и включить D и смотреть что гудит, может быть:
1. Гранаты наружние-внутренние
2. Супичные подшибники (хоть и есть зависимость шума от разгона, но совсем сбрасывать их со счетов не стоит)
3. Раздатка, мост, акпп, в общем все что участвует в передаче момента на колеса. Естественно начни с проверки уровней и состояния жидкостей
Offline Pensioner
« Reply #2 on: 23/02/10 »
летом такое было на умирающем внешнем шрусе.
MrDanger
« Reply #3 on: 23/02/10 »
У меня подобная проблема. Гул при разгоне, как у самолета на взлете. Я думал, так у всех ЯРВ, и при шумоизоляции он уходит)))
Есть подозрение, что это идет со стороны глушителя. Весной буду поднимать и смотреть.
Offline kotx
« Reply #4 on: 24/02/10 »
Диагностика показала что в мосте декстрон.Вот поменяю завтра на трансмиссионное какое нибудь,посмотрю,послушаю.Все остальное норм.
Глянте пожалуйста кто может номер сальника заднего моста и крестовины задней,а то у меня не открывается Microcat  :-\
« Reply #5 on: 25/02/10 »
ЖЖЖесть !
Offline DukNukem
« Reply #6 on: 25/02/10 »
Если дело в трансмиссии, то непонятно почему когда накатом едет не гудит... но подвесной на кардане могёт гудеть пока холодный...
Нарушая не мешай..
