Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52513 times)
Offline alexМЕХspb
Про тряпочку круто!
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
епта, дык профи! :)
не удержался вчера :)...рванул в гараж без Лёхи...и собрал таки коробку с мотором :-*...пришлось пое*аться,не без этого ;D...главные гемор,найти все болтики,спустя 2 месяца ;D,и поставить этот хрёбанный бублик >:(мать перемать его >:( >:( >:(ну всё нормально,прикрутил(ШПАСИБ любителю БИЭМДУБЛЬ -Володьке :))...как раз,ровно по окончанию работ,спустя 3 минуты,в гаражах рубануло свет..время было 11-40 :o(матууушки мои)...к выхом планирую ставить ;D
продолжим? Та же коробка, но уже у другого хозяина...
Появился визг-шум (даже на паркинге), в итоге - коробка разобрана.
Планетарка живая, как и предполагалось, насос на вид - тоже (грешили на него, поэтому разобрали).
Блоки фрикционов
А вот этот мне сразу не очень понравился....
Еще
http://www.youtube.com/v/tiQtiQAkWxU?hl=ru&fs=1
Под подшипником - железные крошки, которые забурились в алюминий, от этого подшипник нормально не сидел на месте, почистил отверткой (остались раковины), и подшипник сел на место.
http://www.youtube.com/v/1jhaF1UUf-4?hl=ru&fs=1
Господа, Гуру, что могло гудеть-визжать? Или нехватка той самой резинки сверху масляного щупа всему виной?
Тогда от голодания - что еще проверить с пристрастием?
1.При сборке этот подшипник не трогался,тк корпус брался не родной
2.предположу что насос всё таки гудел
эээ...а с чего люфта то не должно быть.....на всех 3 корпусах так подшипник себя вёл ???
гы, а под ним барабан, который у атмо и турбы другой... т.е. ты собрал атмо коробку?
« Last Edit: 20/05/11 by Yurz »
не позорь меня перед народом....всё от турбы..тока вал и шестерня с 4 вд..собрана на корпусе и на потрахах 2 вд турбо
понял, ты это не трогал (и там вся внутрянка турбовая), ибо помню, что ты вал выбивал, но поскольку при снятой задней крышке подшипник имеет ход "как на видео вверх-вниз" - под него могло набиться всякого (что и произошло)... т.е. лучше б ты его снял  :P
понял, ты это не трогал (и там вся внутрянка турбовая), ибо помню, что ты вал выбивал, но поскольку при снятой задней крышке подшипник имеет ход "как на видео вверх-вниз" - под него могло набиться всякого... т.е. лучше б ты его снял  :P
дык кто ж знал то ,что туда набьётся(не видел смысла дрочить лишний раз подшипник,который и так нормально стоял)....у меня там такая стерильность была при сборке...всё промывалось и продувалось ???(корпус из 3 выбирался самый живой,тк я тогда не собирался ярва продавать :()
а состояние то в коробки...хорошее..чистенько ::) :-*
ну да, вымыто уже все :D, литр ацетона (растворителя) и 2 баллона карбклинера уже вылито.
А резинки на фильтре не было... от чего ты подобрал ту резиночку? И трубка щупа тоже без резинки (это не видел, но видел Олегыч)
устроили тут ромкиным грязным труселям ревизию ;D
ярвисты любят субарастов
ну то что трубка это я знаю....а вот про резинку на фильтре не соченяйте...лично поставил...раз 5 проверил плотность и ЛИЧНО !!! защёлкнул фильтр на ГМ....так что не наговаривай. ???
а ты не думаешь, что она могла превратиться в соплю и стечь в поддон? она маслобензостойкая?
Хотя Олег же снимал фильтр... мог и проипать.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
ты в особенности ))
Quote from: Yurz
что ж поделать, они сами настивали )))
ты в особенности ))
да у меня половина друзей (и хороших знакомых) на субах - куда деваться-то...
Но надо отметить, плохих среди них нет, но это не с машиной связано, а просто окружение у меня такое :)
ты обо мне плохо думаешь Юр...я думаю второй вариант ;)
