Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52576 times)
просто так ;D..позырить как оно там :D
Короче, мое мнение не изменилось, - вымыло какую-то какашку (алюминиевую) в гидромозг и он теперь не до конца замыкает фрикционы (или включает передачу).
ЗЫ. Подшипник и был сточенным - смотри
http://s003.radikal.ru/i203/1002/26/e893de27ca4c.jpg
Юра..одень очьки ;Dне был
Темболее это старый диф
Вчера сидел до 11 вечера разбирал блоки фрикционов
фрикционам большого барабана писдёс
Барабан засран ошмётками
Вот такие там фрикционы
Всё намыто,очищенно....мёртвые фрикционы выдвенуты вперёд
вечер был познавательным и увлекательным :) где новые брать будешь?
коробка от канарейки уже на подходе..будем с Юрасом её дербанить
скукатище, а фото девак есть?
я те в личку кинул :D
Продолжаю вычищать потроха коробаса ;D...всё вымываю...вчера дошёл до поддона..вот что я увидел на магните :o
Всё вымыто...ждём запчастей и собираем
ЗЫ:Спасибо Антохе (Токса) за компанию ::)
ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА НЕСКВИК - АБЛЕЗНИ!
Вчера собирал пакеты барабанов и выбивал вал для короткой пары
Вчера был успешно достан alexMEspb ;Dох и долго я его доставал :D :-*....заменили цепочку в моторе(старая на 1.5 см длинее 8)),поставили новую звёздочку ,башмак и натяжитель ;D(коробку капиталил без Лёхи,ибо не утерпел ;D)......когда наклоняли движок,епанули с помпы в поддон остатки охлаждайки :-\,масло блин менять придётся :((и потом не чайно валили на пол литра 2 масла.... ;D)...ой и нахерачили мы там герметику :D :D :D,двиг терь тюненный,с элементами красног :)..всё собрали...сегодня Лёха подьедит и будет снова просить чистую тряпочку вымоченную в ацетоне на лицо  :D...и всё состыкуем ;)..на выхи надеюсь поставить :)
ну молодец, молодец, молодец Леша, респект ему. )))
зы . ты пошто человека мучюешь! )))
мальчик проходи мимо ;D..я не буду рассказывать,как ты первый раз коробас собирал у него на работе ;)
видимо не последний раз ты разбирал :)
повторенье - мать ученья.
Похоже из "самоделкиных" - только я догадался слить антифриз до снятия помпы :D.
Еще - Наиль предупредил, что у него при снятии помпы (при открученной боковой крышке) - антифриз попал в поддон. Поэтому - предварительно слил антифриз из блока  ;).
там даже если сольешь антифриз с блока, при снятии помпы все равно довольно много его выливается, по этому по любому надо крышку после помпы снимать
Наиль, хватило небольшой тряпочки ;)
да не..та просто сначало надо было снять помпу,а потом тока крышку(если так можно :-[)
