Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52663 times)
блин...ребята...ну ваши высказывания логичные ;D.....меня интересует не причина,а как можно устранить ???...тоесть,что нужно крутить на селекторе,под крышкой поддона :-\я просто не очень представляю,что там и как долно стаять
Да ничего. Всё должно встать на место. ничего там не крутится. подтянешь под одну передачу - другие уйдут
ну а как тогда.....яж селектор не трогал
А что там выставлять то??? передвигаешь рычаг в положение Р  и рычаг на каробасе в крайнее переднее положение.
селектор выставляется по положению "N".
Romeo. всё правильно. пока колупались - сломали тросик. незаметно вырезали поврежденный кусок и склеили пока ты отходил курить. в результате тросик не дотягивается. ищи где склеивали и наращивай!  :D
а это... может подушки не стоят на своих местах, может подрамник как-то не так стоит(хоят как это тоже не представляю).
А селектор мы тебе меняли, если ты не помнишь...
да я не курю ;D
Ну сомневаюсь,что оригинальные запчасти не подходят на столько ???
ни за какие коврижки))
ты уточняй, "табак не курю"...  :D
да я  дурь особо не курю))...лан...харе флудить ;D,лучше помогите..не нравится,что задняя пинается
ты переобучение делал?
неа...не успел ещё
3)и самый большой касяк..приехал к даме своей,нагнулся...у меня с силекторо струя ху*рит :'(...
да...с тросиком была проблема...не дотягивался,пришлось попиливать крепёж троса....ГТ воставили сначало в коробку,а потом тока ставили и прикручивали к махавику
Чувствую, вот тут ответ...
так...возможно касяк найден...я мог поставить верх ногами крепление троса,что могло привести к удленению длинны троса на 2 сантиметра :D
разбирать селектор и перепроверять все места где трос мог изагнутся неправильно, петлёй например, большего мне в голову ничего не приходит,
зы. а чего они подпилили то???  :o
сегодня гляну....буду надеется,что в этом проблема!
Offline SEKAS
Разве пинки могут завилеть от троссика? Что если его совсем отцепить и попробовать из-под капота передачи включать?
пинки...не снятие с парковочного торзмоза...пример...когда авто стоит под уклоном...на P...и ты включаешь передачу...(как вариант)...
я когда первый раз двиг снимал...мне на мм 3-4 тросик не правильно перекрутили...так парковка вообще не включалась...и задняя...
вово
у меня всё таки мысль,что там тупо крепление не правильно стоит....чудес то не бывает же?
