Author Topic: Он подкрался незаметно. АКПП.  (Read 52667 times)
ну тут всё двояко...сервисмены ставили всё при мне....и мне кажется,их вины в том что трос не дотянулся нет...а как отрегулировать селектор,знает кто....я имею ввиду из нутри коробки
видимо, за 3 недели усох трос. Бывает.
Юра :Dне юмори с утра....у кого ещё какие мысли есть по поводу,почему трос не дотягивается?  ??? ??? ???
проложен неправильно,
Это нормально.
1. Не правильно прикручен тросик селектора. Из-за чего в аварийный режим и как следствие толчок на задней.
2. Скорее всего повредили сальник селектора.
3. Самый плохой вариант, чуваки сначало прикрутили ГТ, а потом коробку => порвали сальник ГТ.
Фточку! отипали сальник ГТ!
Про трос - чудес на свете не бывает! КАК ЭТО ТРОС ВДРУГ ПЕРЕСТАЛ ДОТЯГИВАТЬСЯ?
Убить рукожопых жопоруков!
бли..ну реально тросик перестал дотягиваться..весь процесс контролировал лично...коробас собирали(ставили бублик)тож при мне,вроде аккуратно,всё поставили,селектор в Р..и писец пол сантиметра не дотяг
НЕ ВЕРЮ! такова не может быть!
мож мы при сборке,что то не так сделали...главное,без снятия бы?
лан...снимим поддон,посмотри,что к чему
Забрал Ромик машину, - на заднюю пинается, с тросиком что-то неясное ваще (надо снимать поддон и искать место "стыковки" с селектором).
Короче, как говорил Гагарин, "Поехали"!
ааа...так класно рулить своей малышкой ::)...пипец как соскучился :-*.....Ну что граждане знатоки,кто подробно расскажет,как избавится с траблом троссика и задней передаче 8).А то я даж встречи со встречной машиной во дворе избегаю,что б заднюю не включать!!! ???
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
И? ;DКак сделать что бы так было..где крутить ::)
Kach говорит,что дело в тросике...ибо у них разногласие с рычагом...кто знает,как поддоном выставлять привильно силектор,что б всё нормально видела
это новая неизученная методика! её еще никто не пробывал толком, это может быть опасно!
А что там выставлять то??? передвигаешь рычаг в положение Р  и рычаг на каробасе в крайнее переднее положение. Какое там может быть разногласие???? Шаг рычага не увеличился и не уменьшился
:Dсорри,под поддоном
А проблема в том,что клюшка в положении Р ,селектор тоже...а трос не дотягивается,изза этого задняя пинается :-\
ну ёпть - как он может перестать дотягиваться???????? значит что то неправильно закрепили или собрали
