Author Topic: Расход масла! НУЖНА ПОМОЩЬ!  (Read 2869 times)
Pavel_Sayan
Всем доброго времени суток! Проблема вобщем такая, расход масла 250 грамм на 100 км...(( понятно конечно что это грозит капремонтом, но есть ли другие способы устранения, т.к. найти кто бы это сделал очень сложно, даверия нет не к кому из личного опыта.. на сто даже колесо не могут прекрутить нормально, а про двигатель даже подумать страшно...
Pavel_Sayan
кстати, забыл добавить, течей видимых нет, да и под машиной всегда сухо..
Слесарь-программист
А в радиаторе и расширительном масла нет? Если нет, то менять кольца и МСК, и все пройдет.
Pavel_Sayan
антифриз был красный вроде, а щас с коричниватый, особенно в расширительном бачке.. это и есть масло?! уровень то вроде в нем не поднялся на столько.. и чем масло там может грозить?
тем, что прогорела прокладка
Pavel_Sayan
это получается вдовесок к кольцам и колпочкам?
А кольца ты как будешь менять, без снятия головки блока? :) А раз снимается головка блока, то однозначно ставится новая прокладка.
Pavel_Sayan
короче как я понимаю пипец полный.. а сколько это может по деньгам стоить и что надо будет еще менять так что бы не лазить потом в двигатель?!
Offline Andy_yrv
имхо, по-моему, надо заказать ремкомплект двигла и поменять все резинки там.
Offline Magnat93
Вот ссылка (которую уже пора пригвоздить) со списком запчастей, которые стопроцентно желательно купить при ремонте (остальные детали заказывать после осмотра):
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6032.100.html
www.stomagnat.com
Pavel_Sayan
ну эт хорошо когда есть навык и место что бы все самому сделать.. а мануалов на русском по движку нет в электронном виде?
Offline Magnat93
Книжку купи - намного практичней. Цена вопроса - 400 рублей. Издательство: Легион автодата.
www.stomagnat.com
Читай внимательно ВЕСЬ форум (хотя бы наш раздел) сначала. Есть и про то какие книги купить и про то где их купить. И профиль свой заполни, город, авто, модель двига и т.п.
Pavel_Sayan
еще вопрос, может наверное глупый, но так как я в этом мало понимаю то спрошу, в рем комплект двигателя который полный что входит?
Offline Magnat93
Всё по порядку не помню, но там точно есть прокладка клапанной крышки, прокладка (тоненькая) поддона картера двигателя, сальники клапанов (12-16 шт) сальники коленвала (2) и распредвала (1) и ещё кое-что. Иногда выгодней такой набор заказать, а иногда и нет. Тем более там "некомплект" для нормального ремонта мотора. Сальников приводов там точно не будет, а тем более сальников свечных колодцев.
www.stomagnat.com
