Author Topic: Блок дроссельной заслонки. Высокие обороты. Неужели менять?!  (Read 73614 times)
МасЯня
причем РХХ если ДЗ не закрывается до конца?
присоединяюсь к вопросу...
КЛИМ
  РХХ работает за счет регулировки подачи воздуха .
  Если заслонка (БДЗ) хотя бы на 1 мм имеет просвет (смотрим на снятую на свет) , то все , холостые не отругулируешь .
  Мне новую заслонку выточил токарь за 3 мин из медного кругляка , потом я засверлил 2 дырки и поставил все на место .
  Где-то уже писал на форуме , даже фото выкладывал .
Макс
так выясни причину по которай она не закрывается! ДЗ это ДЗ, а клапан это другое! обороты на место встоют если не глушиь машину после прогрева?
МасЯня
Судя по всему просвет у меня есть... Вот только вытачивать мне нужно ось.. После ремонта все норм стало? По милитражу все четко получилось?
МасЯня
Если сильно газануть резко, то обороты вновь становятся нормальными... Заводишь теплую - нормальные обороты на холостом
КЛИМ
 Да , все ОК стало !
КЛИМ
интересно... откуда износ детали, которая не должна нести никакой нагрузки кроме веса самой заслонки... пружина перекашивает? ???
 Да , стирается одна сторона медной заслонки .
не видел конструкцию РХХ на литровом движке вживую и по этому возможно не прав, но после прочтения этой темы я сделал вывод что после промывки карбклинером блока ДЗ вымывается смазка и через короткое время без смазки ось изнашивается. Т.е. после очистки видимо стоит нанести на ось немного смазки
Она и писала, что закусывает ДЗ, а не клапан. Ты не разобрался о чем речь.
Какую ось ты имеешь ввиду?
А почему у меня до снятия БДЗ все было нормально, а снял/поставил - приплыли? :-\ Я так думаю, что при простом стачивании ДЗ явление повышения оборотов ХХ должно было проявляться постепенно, а не сразу в один миг.
Может какой датчик заглючил? А от чего им глючить? Я массу с аккума снимал.
КЛИМ
 Вот , сфотал ща , видно что износ был с одной стороны , т.е ВСЕ , подсос воздуха , больше чем через РХХ , Т.Е ХОЛОСТЫХ НЕ БУДЕТ !
КЛИМ
 И еще , заслонку лучше делать из подходящей заслонки с другого авто (да хоть с нашего ТАЗА) , т.к это особый материал , он не расширяется при нагревании .
Так у тебя же из меди. Что, плохо работает?
Offline Phantom
видимо так:) потому что было дело: решил для профилактики почистить БДЗ, попшикал карбклинером просто без снятия РХХ,  поставил - обороты повысились на ХХ, решил всю приблуду снять, шторка без закусывания ходила, всё собрал и вуаля - ничего не изменилось ;D благодаря форумчанину-земляку взял у него БДЗ б/у. пока полет нормальный)
КЛИМ
  Работает отлично , но ....медь при темпереатуре сжимается  и заслонка на холодную начинает подклинивать .
  Я чуть зазор побольше сделал(на холодную) , но для себя отметил эту особенность .
  Машину я вчера продал ..........
