Author Topic: Не развивает оборотов  (Read 3602 times)
Nikol_os
Друзья однофорумцы! Случилась такая оказия: после замены муфты, которая стоит на распредвале при холодном запуске двигатель не развивает обороты. Т.е., после запуска приходится подхватывать педалью газа, иначе оборотов не хватает и двигатель глохнет, при этом заливаются свечи и больше его в этот день не завести, сколько не пытайся. Дистанционный запуск нельзя использовать по этой же причине. После небольшого прогрева обороты увеличиваются до нормы.
Все темы на форуме перечитал, но подобного не нашел.  ДУЭТ 2001г. , 1л.
« Reply #1 on: 15/02/10 »
Свечи заливает - видимо, все же умудрился муфту неправильно поставить (она как раз заведует впускным распредом).
Nikol_os
« Reply #2 on: 15/02/10 »
Но после замены муфты обороты перестали скакать, да и стрекотать она перестала. А низкие обороты тогда причем? Муфта не отвечает за обороты. Или я не правильно понимаю?
sfrank
« Reply #3 on: 15/02/10 »
Муфта играет роль балансира. Я на 3 курсе универа проходил и даже сам рассчитывал параметры муфты. если она не в параметрах то двигатель не сбалансирован что может привести к фатальному исходу ДВС.
« Reply #4 on: 16/02/10 »
чего?
Муфта - исполнительный механизм. Реагирует на  поток масла, дегулируемый электро клапаном, контролируемый мозгом в зависимости от нагрузки и оборотов, и меняет угол поворота впускного или выпускного вала, от чего меняется перекрытие клапанов. Тоесть изменяет фазы газораспределения.
Причем здесь "балансировка"?
« Reply #5 on: 16/02/10 »
не, тут другая муфта, она сдвигает фазы газораспределения...
....после замены муфты, которая стоит на распредвале при холодном запуске двигатель не развивает обороты.....
неправильно установлена муфта, тебе сюда: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6808.msg216607.html#msg216607
КЛИМ
« Reply #6 on: 18/02/10 »
  Муфту разбирали ?
Nikol_os
« Reply #7 on: 18/02/10 »
  Муфту разбирали ?
Нет. Оригинал, новый.
Я грешу на дросельный узел. Похоже пора чистить.
КЛИМ
« Reply #8 on: 18/02/10 »
   Остаются метки на валах и ...тупо РХХ замерз , т.е влага в нем ! На холодую заслонка замерзает .
Nikol_os
« Reply #9 on: 19/02/10 »
Простите, а что это такое РХХ ?
« Reply #11 on: 19/02/10 »
Регулятор Холостого Хода
« Reply #12 on: 19/02/10 »
Читаем форум внимательно и все, абсолютно все узнаем про РХХ.
