Author Topic: Маслянный фильтр - только оригинал?  (Read 46461 times)
ILD
первая замена масла после покупки меня также привела в тихий ужос- искал фильтры для "наших"машинок -заказал, ждал, получил -тогда ещё цена была около 150 руб (для 10-ки чемпион покупал по 80-90 руб для сравнения)...
затем долго рассматривал снятый с машинки фильтр -он был корейский для матиза или ланоса, стоимость была и остается на уровне расходников для 2108...голова больше не болит что ставить.
ingvar
А в оригинальном колечко есть под пробку? А то медную шайбу нужного диаметра не нашел
Offline Kamchatka41
  • Женя
да не может быть, зайди в любой ТАЗовский магазин, там 100% есть, медная или алюминевая на 12.
ingvar
Да заходил или 10 или 16, хотя я только медную спрашивал
Offline Panam
А че такое за "Давление перепускного клапана"  это где ваше?
Меня продавец таким вопросм смутил. Или просто угарнул слегка надо мной
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
замути блу оф из крышки с пепси-колы) и следуший раз пшикни ему в ухо чтоб знал упырь) будеш в Дубне покажу где)
Перепускной клапан не только на впуске существует, но и в масляном фильтре...
Offline Panam
Я у него в отместку АТФ взял посмотреть
Все прогуглил, разобрался.
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Кто нибудь пробовал фильтр K&N HP-1002 ?
Фильтр имеет жесткую надежную конструкцию с гайкой в торце для легкого снятия/установки.
5 лет SCT за 100р пользую и отворачиваю всегда от руки
вообще то на всех фильтрах есть гайка... только съёмника ни у кого нет))) либо 3х лапым универсальным можно
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Я наверно сильно затягиваю...
У меня всегда самое сложное при замене масла это открутить старый фильтр, приходится газовым ключом деформировать (сминать) старый фильтр и выкручивать.
закручиваешь от руки так же! но не от души!!!! сам он не открутится проверено
я его воротком пробивал раньше и откручивал когда сильно затягивал
Колечко фильтра смазывать надо, делов-то...
ну это само собой разумеющиеся! о фильтр до отказа заливать маслом тоже
...о фильтр до отказа заливать маслом тоже
зачем?
пс приеду с дачи почитаю содержательные ответы)))
тобы масло насос в первые минуты не испытывал маслянного голодания прокачивая фильтр
ёбта! нука схему!
Насос стоит раньше фильтра. Наливать масло в фильтр имеет смысл только для того, чтобы не было "ударной" пропитки фильтрующего элемента.
один хрен останусь при своём мнении, что я правильно всё делаю!!!
