Author Topic: не слышали про агрегат по замене антифриза?  (Read 5745 times)
Илья Т
Народ а вы не слышали про агрегат по замене антифриза в о.системе? Подключается легко, в верхний патрубок радиатора, и под давлением новым антифризом выдавливает старый из печки, блока, радиатора, потом замеряете на выходе температуру замерзания антифриза при помощи одной капельки и маленького приборчика, через который надо посмотреть на свет, и все, стоимость услуги У НАС (глянули на мой аватар ;D) 400 руб, с вашим антифризом, 15-20мин времени.
не слышал. а слить-залить не дольше занимает...
глянули на твой аватар...
и поняли что его наверное с попонии приволокли...как и первые шиномонтаж.станки когда то...
но потом вспомнили географию и решили что китаЙ-братишка тоже рядом... :D
и антифриза для ПОЛНОЙ замены точно меньше требуется чем через автомат.
ИМХО хреньполнейшаяинеоправданнодорогая.
PPS при подключении к верхнему патрубку радиатора нельзя поменять весь антифриз.антифриз потечет по печке и радиатору охлаждения. в блоке останется старый антифриз. ИМХО - термостат помешает. это при заглушенном двиге. а если на заведенном то ... как в АКПП на автомате менят - раз в 5 больше жижи требуется.
А-а-а, это некаширно!
Илья Т
1 аппарат давит сразу на термостат, т.е. давлением его продавливает.
2 заправляется ровно столько же сколько сливается, только нового.
3 заодно вымывается система от загрязнений.
4 исключено завоздушивание системы.
Илья Т
Это 3,14здец!
Это не ЗДЕЦ, а аппарат называется "хешбон" мэйд ин корэа. Удобная весч.
братан...мы с тобой согласны!!...вещь гуддд
есть спецы которые даже воздушный фильтр на сервис менять едут...
еще гуд...когда ты не знаешь что утебя было залито...а тут яко б полная" замена...
так что мы не то что б "мирдверьмячи"...а так....флудимссс....
отстой это а не аппарат! смешение антифризов происходит активно и исключается важный этап - промывка дистилированной водой!
Илья Т
Я не спрашиваю, а рассказываю, и это реально полная замена, каждый день вижу как это работает. просто почитал про то как народ меняет антифризы-тосолы, слей-залей, краны найти не могут, пробки. Я такой ерундой с предыдущей машиной занималсо, а щас как говорится abaut в рот, щас столько машинок различных появилось для работы с авто, что тут треть тем просто снести уже можно из за устаревших способов. И мануал тоже корректировать пора, 10 лет ему. систему мыть водой-смех, только на тазах и вёдрах. И не каких тосолов! кот развалят вашу помпу за год (в тосолах нет смазки для нее), и засрет всю систему охлаждения.
« Last Edit: 12/02/10 by ХРОМ »
возможно.
нельзя полностью заменить жидкость вытеснением 1:1 если только сечение магистрали не настолько мало чтобы исключить смешивание, а это не так.
правильную процедуру смотри в мануале. - остаток старого антифриза = ~0,хрендесятых
большой, а веришь в сказки. :)
а существует такая проблема на нашей машине? не заметил, когда менял антифриз первый раз в жизни.
PS каждый ***чит так как хочет. сделай замену на автомате, раз так хочется. потом расскажешь. ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД , но я думаю ты единственный здесь из мужского населения, кого данная услуга заинтересовала 8)
PPS ещё можно колеса на сервисе накачивать и много чего ещё.
а чего вы на нег так?!
это ж один из способов зарабатывать бабло на сто...
будь у меня сто...я б себе такой купил!!!...еще б и рекламу запустил везде...типа единственное "правильное" в городе...
короче аппарат "гуд"...
если ты чего-то не понимаешь - это не значить что "оно" неправильно. учи матчасть. что и для чего делается.
а кто льёт тосол?
вероятно именно потому что местный контингент не станет платить за "воздух из парижа в бутылочке"
Илья Т
Сервис на кот я работаю предоставляет мне все услуги бесплатно, заменил антифриз с -25 до -45, хотя концентрат -50. ну и как? потеря всего в 5 градусов, это так важно?
концентрата в -50 не бывает - этараз.
сколько в "-50" антифриз нужно залить "старого -25" чтобы получить в результате -45? ответ дох... много. а это тот что не заменился. вывод - замена фуфловая. этодвас
Еще и тебя научу! поверь опыта хватит!
нинада.  ;D я очень разборчив в учителях.  8)
А, ну тада все ясно.
да давно и всем уже. просто флудимс  ;)
Илья Т
Далековат ты от Японии живешь, а мы здесь ихними расходниками пользуемся.
чиво?
