Author Topic: свист(стук) в двигателе  (Read 9746 times)
fred_os
столкнулся с проблемой, симтомы которой прогрессируют: звук типа детонации, компенсаторов или свиста подшипника, возникает только под нагрузкой, раньit редко такое было сей час практически постоянно. прогрессировать начало просле крутого подъема, газанул появилось, газ сбросил пропало, сейчас не пропадет почти совсем(на средних и низких оборотах, на высоки может просто не слышно), от температуры двигателя не зависит, от бензина тоже с заменой масла пока не связываю, хотя может и от него что, ремни ни причем. может субъективное мнение но при усилении звука тяга двигателя меньше моторо к3-ej. заранее спасибо
« Reply #1 on: 09/02/10 »
моторо к3-ej
хорошо, что не k3-gte
раньit
ЗЫ. Удали PuntoSwitcher, раз не умеешь пользоваться им.
этот как сравнить зеленое с острым или красное с мягким.
fred_os
« Reply #2 on: 09/02/10 »
и еще така фигня если нажать газ до пола на нейтралке двигатель при наборе макс оборотов начинает работать с перебоями(те не дает дальше раскручиваться) так должно быть или нет и как проверить датчик температуры окружающего воздуха(в мороз больше -30 не заводится если его не подогреть малость)
« Reply #3 on: 09/02/10 »
сначала профиль - потом все остальное
Вот тут заполняй все.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=3743;sa=forumProfile
или пиши, что за машина, комплектация, ... обслуживание до и после.
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
« Reply #4 on: 09/02/10 »
А как ты хотел, про ограничители наверное забыл! Двигатель просто сбрасывает обороты, а т.к ты держишь до упора педаль, то опять до отсечки. Вот тебе и перебои.
Вопрос, а на нейтрали стук присутствует?
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
fred_os
« Reply #5 on: 09/02/10 »
toyota duet праворукая, литровый двигатель 1литрпробег 100т
fred_os
« Reply #6 on: 09/02/10 »
иногда да иногда нет, при вкл фарах(те нагрузке на генератор да) да
« Reply #7 on: 09/02/10 »
ОФФ
вопросы какие-то , извиняюсь, троллеподобные. и ответы тоже...
fred_os изъясняйся пожалуйста более внятно, ато "всё смешалось - кони, люди..."
fred_os
« Reply #8 on: 09/02/10 »
и на кмперсаторы похож звук но они же при прогреве менше шума должны издавать или не прав я
« Reply #9 on: 09/02/10 »
вердикт - замена!
« Reply #11 on: 09/02/10 »
нее, замена, - однозначно!
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #12 on: 09/02/10 »
Нет там компенсаторов...
fred_os
« Reply #13 on: 09/02/10 »
ОФФ
fred_os изъясняйся пожалуйста более внятно.
завожу, температура -20(в среднем), заводится относительно нормально с 3-4 оборота стартера, сначало выхлоп темный затем светлеет идет пар(нормальным становится),при заводке обороты выше холостого хода, с прогревом падоют до нормы, при трогании начинаестя этот звук если точнее охарактеризовать как на класике с ранним зажиганием в гору только чуть выше по тональности. иногда с прогревом двигателя на холостом ходу пропадает этот звук иногда чуть слышен, если чуть резче газануть или под нагрузкой едешь(разгон даже плавный) присутствует всегда, чем сильнее газуешь тем громче
fred_os
« Reply #15 on: 09/02/10 »
замена чего
« Reply #16 on: 09/02/10 »
Замена муфты.
Масло кафно, лепестки поломало в муфте.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7369.msg184454.html#msg184454
fred_os
« Reply #17 on: 09/02/10 »
Замена муфты. Масло кафно, лепестки поломало в муфте.
в какой и где это
fred_os
« Reply #19 on: 09/02/10 »
двиг какой?
1.0   EJ-VE
