Author Topic: Кто устанавливал БК Мультитроникс через OBD-2  (Read 11547 times)
Offline DOKA-42
Кто что подскажит? Просто БК очень нужин, а информации ноль. В частности про Дует.
Сайт  http://www.multitronics.ru/
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
Offline DOKA-42
И какие у Дуета есть контакты на OBD?
Offline alexМЕХspb
Поиск рулит   :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline DOKA-42
Перед тем как создать эту тему я пробил всё про: OBD и БК. и эту ссылку тоже, там нет информации про двигатель EJ, а ведь разница большая, даже по количеству горшков.
Про YRVик вопросов нету.
по-твоему литровых ЯРВов не бывает? ;)
Offline DOKA-42
Юра про ЯРВик я не знаю. а коли есть то 4 горшка, а не 3 как на дранДУЕТе (ИМХО)
зато я знаю, верь мне ;D разные кузовные панели, стёкла. А мотор, трансмиссия, электрика идентичны. Кроме некоторых модификаций двигателя серии K3 - K3-VET у ЯРВа и K3-VE2 у Дуэта. Ну и Стория Х4 отдельная песнь. Опыт есть, используй.
fred_os
я разъем obd2 так и не нашел если кто знает точно где он отпишитес
и не пинайте что написано на форуме не нашел ни в районе блока предохранителей ни ниже ни с левой стороны а надо очень
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7424.0.html - результат ПОИСКА по слову "разъЁм" ;)
« Last Edit: 13/02/10 by japan patriot »
fred_os
спасибо пошел искать
кстати пока искал еще один разъем нашел бесхозный однорядныйконтактов на 8 помоему прикручен к правой передней стойке под ногами почти
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
у меня стоит мультитроникс на 3 горшках, всё работает...
Yak3
Недавно поставил на Duet 2002 EJ-VE Мультитроникс 1031GPL через OBD 2, сразу нашел протокол DAYHAT (поддерживает если не ошибаюсь с 2000 года), все работает замечательно: коды ошибок, моментальный расход топлива и все прелести жизни, а  главное это ТАХОМЕТР :o, все таки как тяжело литровому  движку :(, обороты при более-менее быстрой езде зашкаливают, если ездит на 1500 чуть быстрее чем пешком  ???, зато холостые ровно 850 держит, как указано в руководстве. Ставил сам, нечего трудного, просто вставляешь штекер в OBD 2 и будет  :) :) :). Поставил на торпедо, очень удобно видно + регулировка яркости, фоток нет, авто заморожен :'( :'( :'(
« Last Edit: 02/11/10 by Yak3 »
не понял насчет "обороты зашкаливают" и "ездить на 1500".... это не дизель !
duet846
А фотки установки пож покаж
Yak3
На счет обороты зашкаливают, это к сравнению: при одинаковой скорости и динамике например на 1 NZ-FE (1.5 л) Королла или 1 ZZ-FE (1.8 л) та же королла или алион, не говоря уже про 2-х литровые движки и выше, скажем езда на 2000 оборотах, то на EJ-VE (1.0 л) это 2500-2700, сам лично проверял. На счет - 1500 это конечно я загнул, просто сравнил с вариатором, что конечно не уместно, просто в экономном режиме поездки скажем 2000-2200 оборотов будешь двигаться как черепаха, это к сравнению хотя бы с двигателями 1.5 и 1.8. :(. Вот отсюда и расход высокий на EJ, ну никак ни меньше чем на К3, а то и больше при одинаковом стиле езды.
« Last Edit: 03/11/10 by Yak3 »
ну почему всех надо пинать для заполнения профиля... у тебя автомат или меха?
Yak3
Коробка передач автоматическая
duet846
ну фотки скинь
