Author Topic: Задний привод на m201g - что надо  (Read 10762 times)
на ИнжапэнЕ!
у меня у одного мнение: что у нас тут коллектив: а)любит пофлудить б)любить пофантазировать...и 3)скучно без чего то нового...или нет?
не сочтите за отход от темы...но после этой темы я вижу тока что будет тема ярв-жип 4вд твинтурбо левый руль  :D
Alexey78
нет, я ничего крупного не покупал...
ЗЫ. короче, проще лсд на автомат прикрутить, как я это вижу, для избавления от нежелательного букса (тем более, что диф такой же как и на мехе).
Диффы у автомата и механики разные и по микрокату, и если верить Качу, он и тот и другой разбирал.
ЛСД мне кажется, если и подойдет по размерам, то как он работать будет, если в автомате жидкость DIII, а для ЛСД нужно масло ххWхх GL-4 LS?
Меня беспокоит букс, тем более, что это вредно для коробки (вернее, не сам букс, а последующее резкое зацепление).
В планах дальнейшее увеличение моЖности, соответственно, проблема букса будет еще более актуальна.
Я ни то, ни другое не разбирал, спорить не буду.
Как оно будет работать - хз, как-нибудь точно работать будет :). Хоть декстрон и не совсем масло, но антифрикционные свойства некие имеет.
Разница в дифах есть, у 4вд с одной стороны еБ@ла торчит, которая крутит раздатку!
а если механика стоит то коробку менять надо? крикнет вроде обычную меху покупал..
только колокол и дифф(если моно)
колокол от автомата 4вд подойдет? насколько я понял варить надо только крепления выхлопа, стоек и штуки к которой мост крепится? ща еще курить буду что такое дифференциал)) а что за правый привод? соотносится ли это как то с расположением руля?
Я пробовал, Дифф не раскуривается, лучше кури веселый шалфей!
чорт..а ведь уже забодяжил
п.с. на мехе есть дифференциал?
« Last Edit: 03/02/10 by russamael »
да, только под водительским сиденьем ;)
Offline ROJER
как уже написали в декстроне, работать будет, но не долго это точно
Alexey78
Руслан, колокол от автомата 4вд не встанет на механическую коробку.
тупанул)))  таким образом надо целенаправлено искать колокол от мехи 4вд. а так как меху вряд ли по частям отдадут то покупать в сборе только - 30 т.р. чет не дешево как то(((
п.с. ты так прям сказал, что мне невольно вспомнился мой классный руководитель))
Offline КриК
  • РеалГонкО
ребят..не могу утверждать...но разве колокол от мех4в не равен колоколу мех2вд ?
Стало: Evolution V - Гонка*2
мне тоже казалось что одинаков... не помнишь с какой машины твой?
Offline КриК
  • РеалГонкО
т.е. с какой)?
с лексуса или рав4?)) переднеприводный ярв- донор был или полноприводный?
Offline КриК
  • РеалГонкО
есессно полный привод, я с раздаткой покупал..раздатки одинаковые...
НООООО
Алексей78 на свой ПерПривод брал меху от Полного привода
и ща ездит с раздаткой, которая крутится впустую, без кардана
Насколько я понял Алекс почти поставил полный привод...
