Author Topic: Задний привод на m201g - что надо  (Read 10824 times)
Решил тут собрать все необходимое, для, собственно, обретения полноприводности для тех, кому подкатили балку на конвейере вместо моста.
- желание и возможности (куда ж без этого).
- мост в сборе (с барабанами).
- подвеска - пружины, амортизаторы, рычаги.
- кардан, муфта (если нет ее на мосту).
- топливный бак.
- кронштейн задней подушки двигателя.
- ну и сущая мелочь - коробка 4wd (или раздатка+диф).
- немного переделать выхлоп - это не считаю даже...
Что-то еще?
может это...  сразу боксёрчика? ;D
подвесной подшипник!
вместо коробаса - надо колокол от 4вд
правый привод от 4вд!
подвесной разве не на кардане будет?
ну малоли.....
и наклейка нужна палюбому 4wd
Alexey78
Юра, ты все правильно написал, но не все:
1. Нужен правый привод в сборе от 4вд, твой не подойдет.
2. Далее самое геморройное - сварщик, причем хороший, т.к. места крепления задних рычагов к кузову у 4вд в другом месте находятся и на кузове переднеприводного Ярва отсутствуют. То-есть, либо приваривать к кузову новые кронштейны крепления рычагов, или укорачивать рычаги :(. Сам озадачился, ведь мкпп от 4вд уже стоит, да и половина деталей для переделки в 4вд уже давно лежит, пылится :).
Совсем забыл, еще нужно будет приварить к кузову крепление поперечной тяги, которая соединяет мост и кузов. Мне стыдно, но не знаю как она правильно называется :-[.
по поводу кузова - этой инфы точно не было на форуме.... Я омрачен.
а тяга называется - поперечная тяга Панара.
ну и сварка, шоб потом муфту поджарить
тяга панара
 :o...то есть еще нужен кузов 211... :D
Alexey78
 тяга панара
Муфту варить не надо сваркой, она у дрифтеров сама поджаривается.
Alexey78
Не надо раньше времени печалиться, ты надеюсь не начал еще деталями для переделки заранее закупаться, как я это сделал?
По поводу немного переделать выхлоп : переделка не глобальная, но пришлось расстаться с 2,5 тыр, просили 3. Сделали за полчаса и аккуратно. Сколько же у них высь выпуск стоить будет  :o.
« Last Edit: 03/02/10 by Alexey78 »
я когда на стории вэдовой разглядывал устройство задней подвески - тоже заметил что крепятся рычаги "гдето там". совсем не там где балка.
не проще
все что выше, а вместо 4вд взять атмо 4вд....и это будет пуля....или я не все прочитал про наши коробасы?  :)
все кроме самого коробаса можно и от стории-дуэта, я так думаю!
А разве колокол тоже друггой у полноприводного коробаса? Я думал, что такой же, но только привод другой. соответственно там раздатка... А подожди, а разве не обойтись вехней крышкой, которая прикручивается к колоколу?
нет, я ничего крупного не покупал...
ЗЫ. короче, проще лсд на автомат прикрутить, как я это вижу, для избавления от нежелательного букса (тем более, что диф такой же как и на мехе).
всё-таки задний привод, это, считай, ещё одна худенькая (50кг) пассажирка на борту :)
С другой стороны правильные 50кг... Как раз на зад машины, где так не хватает веса... Перед и так тяжелый.
Offline KLoPeZ
А взять то его где?
