Author Topic: Установка цепи.  (Read 3739 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Установка цепи.
« on: 02/02/10 »
Ставлю цепь по меткам, все прекрасно встает. Но вот нашел картинку из автодаты
Шкив коленвала вообще не попадает как на картинке (Выделение #1).
Рядом лежит двигло k3 от атрая, там таже ситуация.
Где правда?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Установка цепи.
« Reply #1 on: 02/02/10 »
Все правильно, если первый не в вмт - крути еще...
Offline Kach
> Установка цепи.
« Reply #2 on: 02/02/10 »
вот именно так и поставил. Но шкив не как на картинке стоит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Iskander63
> Установка цепи.
« Reply #3 on: 02/02/10 »
Кирилл А шпонка шкива на колене вертикально стоит,относительно блока? Количество звеньев цепи.
Метки не фотал,всё вышло как надо. ДВС повернут от установок на метки.
« Last Edit: 02/02/10 by Iskander63 »
Offline Kach
> Установка цепи.
« Reply #4 on: 02/02/10 »
нет, все как на фотках юрза
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Установка цепи.
« Reply #5 on: 02/02/10 »
я по книжке делал, двиг завелся, и ... заводится до сих пор :).
Iskander63, на каком масле ездишь? или отмывал двиг ?
Offline Iskander63
> Установка цепи.
« Reply #6 on: 02/02/10 »
Кирилл На валах метки в вертикале со шпонкой колена. Прикинь лобовину,а шкив в "0" метку - думаю что всё ОК!
Юра К3 отмывал, ДВС - клиентки. Масло не меняла долго и мотор загремел, ладно хоть цепью.
Сам на 5W-40 Тексико Новолайн для турбовых.
