Author Topic: Вопрсо по штатному MAP-sensor`у  (Read 9537 times)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Кто знает до скольки видит родной мап давление?
Или кто где видел таблицу, выглядит это примерно так:
4.5в = 1кг
4.3в = 0.9кг
4.0в = 0.7 кг
azlok
Таблицу на ЯРВ будет тяжело найти, да и зачем?
Поставь переменный резистор на сигнальный провод и поэкперементируй.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=5782:date=29.08.2006 - 13:54:name=azlok)azlok @ 29.08.2006 - 13:54) 5782
Такие эксперементы заканчиваются дырками в поршнях. Не советую ни кому этим заниматься.
А нужно это для того, что если родной мап видет давление до 1.0кг, то выше этого давления нельзя дуть ни при каком обеспечении, т.е. под больший буст, придется менять датчик МАПа.
azlok
(post=5788:date=29.08.2006 - 07:27:name=Shurik D)Shurik D @ 29.08.2006 - 07:27) 5788
А выше и не получится. Если ты замерял и получается 4,5в=1, то максимальное значение у датчика 5в.
То есть там уже нечего выжимать.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=5841:date=30.08.2006 - 06:46:name=azlok)azlok @ 30.08.2006 - 06:46) 5841
Если бы замерял, то не спрашивал бы :)
azlok
Не знаю, нафиха тебе широкополосный... Должного эффекта не будет.
Поставь насос высокого давления, за единицу времени он будет впрыскивать больше гарилова.
Резистором на сенсоре разряжения немного откорректируй значения и всё.
Как следствие, с контроллера будет меняться опережение и все такое.
Кстати, вот детонация в ЯРВ хреновА прописана, там есть над чем задуматься.
« Last Edit: 01/09/06 by azlok »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=5941:date=2.09.2006 - 04:36:name=azlok)azlok @ 2.09.2006 - 04:36) 5941
Богатая смесь, это значительное уменьшение мощности. Это тоже мимо кассы.
Широкополосник нужен для того, что бы настроить оптимальную смесь на Greddy E-mange Ultimate
Например время на 402метра, сечас 15.47, при правильтной настройке, можно выехать из 15.
А вопрос по мапу я задал для того что бы знать как много можно дуть на данном МАПе, если МАПа не хватает, то покупается отдельно Greddy MAP kits
azlok
(post=5970:date=3.09.2006 - 11:18:name=Shurik D)Shurik D @ 3.09.2006 - 11:18) 5970
Я говорил не о богатой смеси, скорее о том, что в стоковом контролере есть ограничения времени  открытия форсунок на всех значениях оборотов.
« Last Edit: 04/09/06 by azlok »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
(post=5997:date=5.09.2006 - 02:53:name=azlok)azlok @ 5.09.2006 - 02:53) 5997
Это и есть топливные карты, которыми можно рулить, итолько при помощи суб-компа, но если же родной мап не видет давление выше 1кг, то выше 1кг и дуть нельзя, так как ни какой суб комп этого не увидет, и придется ставить мап-кит, для большего давления
azlok
(post=6010:date=5.09.2006 - 03:03:name=Shurik D)Shurik D @ 5.09.2006 - 03:03) 6010
1,3 стоковый должен видеть.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Моим последователям на заметку.
Стоковый MAP видит 4.6вольта, это эквиваленто 1.04кг буста
T88-34D
чушь полная, как до такого можно додуматься не понимаю.
совет, учите матчась.
Offline expertik
подскажите где находится этот мап сенсор? если можно с фото
на кронштейне штатного интеркулера. под ним.
Offline expertik
фото бы еще=)))))
разве я непонятно написал? Там он один.
Offline expertik
ладно гляну, спасибо
