Author Topic: Вопрос о пружинах!!!!!!!!  (Read 7441 times)
Nomura
Всем привет!
Я много читал про пружины на форуме, о вариантах и так далее, но так и не понял, если мне нужно без изменения клиренса получить пружины с большим коэфициентом жесткости, то какое авто является донором?
Пожалуйста помогите, я уже писал что у меня одна пружина спереди тоньше другой(авто досталось с таким девайсом и завалено направо), поэтому срочно есть необходимость замены передних пружин, но так как я хочу поставить более широкие лапти, нужно чтобы крылья не проседали до колес при полной загрузке авто. Нет возможности снять пружину и ездить подбирать на разборах, да и хотелось бы услышать варианты уже проверенные временем. Стоковые заказывать не хочу принципиально- ценник около 4000 р. за одну пружину честно говоря шокирует(если учитывать что на тот же гольф можно приобрести комплект тюненных пружин за 6000р-всех четырех).
Если у кого уже стоит на авто такой вариант, пожалуйста расскажите. :-[
« Reply #1 on: 29/01/10 »
В перед донора не найдешь, а назад от классики передние, но их пилить надо.
Либо ищи эспелиры или тэйны.
« Reply #2 on: 29/01/10 »
Короче могу сказать, что более жестких чем пружины от ТУрбоР ты не найдешь. НУ я имею ввиду без изменения клиренса. Похожие на них являются РСР, но они помоему все с занижением. Короче без изменения клиренса, только Р-ные пружины. У меня есть комплект, но я пока не решил их продавать. Хочу сказать, что Тэйны с койловерами мягче чем Р-ные. Проверено на личном опыте. На Р-ных очень жестко.
BASSS
« Reply #3 on: 29/01/10 »
Я себе поставил РСР и оч доволен :) занижение где-то 10мм
Nomura
« Reply #4 on: 29/01/10 »
Ну если изменение то хотя бы минимальное. Если можно то мне бы кроме названий еще номерочки чтобы заказать))) :)
Спасибо!
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #5 on: 30/01/10 »
стойки тейн купи - и сможешь сам регулировать жесткость и высоту.
« Reply #6 on: 30/01/10 »
РСР выйдум минимум в 10т.р. Если новые брать. Тэйны не меньше 20т.р. за Б/У. Самый лучший вариант искать либо РСР б/у, либо ТурбоР.
Nomura
« Reply #7 on: 30/01/10 »
Спасибо за отзывы!
Много писали ставили от марка, еспелир еще что-то, поконкректней чтобы заказать!
« Reply #8 on: 30/01/10 »
Я тебе говорю бери РСР.
Nomura
« Reply #9 on: 31/01/10 »
Где их брать-то, и вообще можно ли их взять только на перед?
Nomura
« Reply #10 on: 31/01/10 »
Прочитал что ставят Suplex , но нигде не написали какие они толщиной и несколько номеров этой фирмы, вообще в шоке что и брать :o
« Reply #11 on: 31/01/10 »
ТУт вроде Пожарник продавал Тэйны на перед. Поговори с ним. Но они скорей всего с занижением 30мм. Ищи на Инжапане.
Nomura
« Reply #12 on: 31/01/10 »
В япе искал нет стока, с занижением большим не хочу!
Помогите други :'(
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #13 on: 01/02/10 »
пожарник уже все продал )
Nomura
« Reply #14 on: 03/02/10 »
Народ, напишите плизззз размеры пружин на перед и на зад для Turbo R 4WD, если у кого есть сток (не установленный или снятый) замерьте пожалуйста все размеры (высота, диаметр, толщина прутка, коэффициент жесткости и тд) :'(
Очень прошу, заранее благодарен!
« Reply #15 on: 03/02/10 »
Я же тебе показывал где данные по пружинам... :-\ а коэффициент жёсткости в каких попугаях измеряется?
« Reply #16 on: 03/02/10 »
видимо, для человека, в толшине витка...
если надо, что бы катки не шоркали по крыльям и выровнять тачку - всё просто! Покупаем ЛЮБЫЕ пружины 2 штуки одиннаковые, если заниженые, то ставим прокладку под пружину увеличивающую клиренс от ВАЗ, и если надо жёще ставим межвитковые проставки универсальные. вот и весь рецепт.
« Reply #17 on: 03/02/10 »
только не забываем, что задняя подвеска при такой схеме не работает, и пружина может сломаться
Nomura
« Reply #18 on: 04/02/10 »
Спасыба :)
« Reply #19 on: 04/02/10 »
в смысле с межвитковыми проставками я так понимаю шанс того что пружины помрут увеличивается...об этом речь, или о совокупности двух вышеописанных приемов?
