Author Topic: Проблема с АБС  (Read 6151 times)
> Проблема с АБС
« Reply #20 on: 22/02/10 »
Да все вроде вкурсе, по крайней мере разговор о ней на форуме был неоднократно, наклеечка есть еще на заднем стекле DVS, а еще есть TCS он же трэкшн-контрол-систем, она же антибукс. Ну и система распределения тормозных усилий...
> Проблема с АБС
« Reply #21 on: 22/02/10 »
Pensioner, учись пользоваться поиском и кури мануал.
ABS, TRC, TCS, BA
> Проблема с АБС
« Reply #22 on: 22/02/10 »
ABS, TRC, tcs, BA
Макс а ТРЦ(TRC) это что? Торгово Развлекательный Центр?  :D
Сам частенько трекшн так называю, пока не гляну на кнопочку в салоне...
> Проблема с АБС
« Reply #23 on: 22/02/10 »
введи TRC в поиск на сайте и темы найдёшь.
TRC (TRaction Control) - система автоматического контроля пробуксовывания
Данная система применяется для предотвращения пробуксовывания ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия.
Принцип действия её основан на снижении выходной мощности двигателя при возрастании частоты вращения ведущих колёс. О частоте вращения каждого колеса компьютер, управляющий этой системой, узнаёт от датчиков, установленных у каждого колеса и от датчика ускорения. Точно такие же датчики применяются в системах ABS и в системах контроля крутящего момента, поэтому, часто, эти системы применяются одновременно. По сигналам датчиков, указывающих на то, что ведущие колёса начинают пробуксовывать, компьютер принимает решение о снижении мощности двигателя и оказывает на него действие, аналогичное уменьшению степени нажатия на педаль газа, причем степень сброса газа тем сильнее, чем выше темпы нарастания пробуксовки.
Иногда, совместно с этой системой применяется дифференциал с блокировкой.
Если на автомобиле марки TOYOTA имеется надпись TRC, то это означает, что данная машина оборудована системой автоматического контроля пробуксовывания. На машинах концерна HONDA эта система обозначается TCS или её модификация - TCV, включающая в себя помимо данной системы 4WS и ALB. Как правило эта система применяется на дорогих моделях машин.
> Проблема с АБС
« Reply #24 on: 22/02/10 »
Да я знаю, шуткую же, у нас-то всё равно TCS (Traction Control System).
И кнопочка соответствующая есть TCS OFF, по крайней мере у меня.
> Проблема с АБС
« Reply #25 on: 22/02/10 »
я знаю :)
Offline sofocl
> Проблема с АБС
« Reply #26 on: 19/09/10 »
После СУ двигателя пропал ABS
При включеном зажигании, лампа мигает постоянно(так если бы не было ошибок в диагностическом режиме)
Ошибки считываются такие: 42 44 92 93 94.
Не могу найти инфу по этому вопросу нигде :(
После диагностики ABS обнаружил ошибки 27 и 28(нет сигнала с датчиков задних колёс). Решил сбросить ошибки как указано в учебнике путём восьмикратного нажатия на педаль тормоза в течении 5сек. с замкнутыми контактами 4 и 13 и включённым зажиганием. Результат обескуражил, вместо сброса стал выдавать 8,18,28,38,48 и т.д. С разомкнутыми контактами диагн. разъёма, после включения зажигания, лампа ABS загорается на 3 сек, после чего начинает моргать в режиме сброса ошибки, т.е. непрерывно.
Кто подскажет, в чём проблема? Сброс клемм аккумулятора не помогает.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
> Проблема с АБС
« Reply #27 on: 19/09/10 »
...С разомкнутыми контактами диагн. разъёма, после включения зажигания, лампа ABS загорается на 3 сек, после чего начинает моргать в режиме сброса ошибки, т.е. непрерывно.
не завершил процедуру. смотри у меня в подписи.
Offline sofocl
> Проблема с АБС
« Reply #28 on: 20/09/10 »
Спасибо! Попробую "завершить процедуру", отпишусь. :(
Offline sofocl
> Проблема с АБС
« Reply #29 on: 20/09/10 »
Процедуру завершил успешно. Контролька перестала моргать. :)
