Author Topic: Проблема с АБС  (Read 6149 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Проблема с АБС
« on: 28/01/10 »
После СУ двигателя пропал ABS
При включеном зажигании, лампа мигает постоянно(так если бы не было ошибок в диагностическом режиме)
Ошибки считываются такие: 42 44 92 93 94.
Не могу найти инфу по этому вопросу нигде :(
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Проблема с АБС
« Reply #1 on: 29/01/10 »
сбрасывать не пробовали? может абс глюк словила
не знаю так у нас или нет, у хондоводово так:
для сброса ошибок ABS из памяти EEPROM необходимо выполнить следующие действия (далее дословно из мануала)
1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверние ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет.
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
8) Проверьте, что в памяти не осталось сохраненных ошибок.
Важно: Необходимые условия для сброса ошибок
1) Машина должна быть неподвижна в течении всего времени считывания-сброса ошибок.
2) разъем самодиагностики должен быть замкнут перед включением зажигания.
3) Педаль тормоза должна удерживаться в нажатом состоянии перед тем, как повернуть ключ в положение зажигания.
4) разъем самодиагностики должен быть замкнут в течение всего времени сброса ошибок.
> Проблема с АБС
« Reply #2 on: 29/01/10 »
для нашей машинки методика в прикрепленной теме, чуть выше этой.
Offline Kach
> Проблема с АБС
« Reply #3 on: 29/01/10 »
не сбрасывается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
> Проблема с АБС
« Reply #4 on: 29/01/10 »
This Relates to Gravity sensor or circuit fault
Где это может быть?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Проблема с АБС
« Reply #5 on: 29/01/10 »
Где это может быть?
Offline SEKAS
> Проблема с АБС
« Reply #6 on: 22/02/10 »
Если все как у Согры было, то должно само пройти через несколько тысяч пробега.
> Проблема с АБС
« Reply #7 on: 22/02/10 »
ОФФ. Кстати, у меня на 2WD есть такой сенсор под сидухой.
Offline SEKAS
> Проблема с АБС
« Reply #8 on: 22/02/10 »
У меня тоже, и сканером его прекрасно видно. Мастер еще долго удивлялся на этот счет.
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #9 on: 22/02/10 »
Вот вам бабушка и Юрьев день.
В самом крутом Daihatsu сервисе в машинке Курсовую систему нашли.
По делу:
Дядь. Вскрой приборку, проверь на предмет "лишних" распаянных светодиодов. (в секторе тахометра)
Возможно там с самого начала эта приблуда стояла.
> Проблема с АБС
« Reply #10 on: 22/02/10 »
Чувак, для того чтоб кого куда-то посылать - надо сначала самому посмотреть. В этой машине все излаЗИно вдоль и поперек - ничего лишнего и недореализованного.
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #11 on: 22/02/10 »
смотрел. в пятницу. когда сигналку ставил. У меня нет этого. Но в мануале написано, что бывает. А "лампочка" загорается в момент работы "фичи". И датчик смещения для этого же бывает встроен.
> Проблема с АБС
« Reply #12 on: 22/02/10 »
бывает и слоны летают.   Читай внимательнее, а не через строчку + форум почитай, всё уже обсуждено.
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #13 on: 22/02/10 »
Дядь, а ты " в каждой затычке бочка"?
Монитор часто от слюней протираешь?
Давай и дальше в "шепталках" в таком ключе разговаривать, а не на людях. ОК?
Если ты мне сейчас, в течение 2х минут, после моего поста цитату из форума скинешь, где про датчик смещения написано, я прилюдно извинюсь и посыплю голову пеплом.
> Проблема с АБС
« Reply #14 on: 22/02/10 »
при
Мигает совсем другая лампочка. Еще и зуммер пикает в добавок.
> Проблема с АБС
« Reply #15 on: 22/02/10 »
начинай, не забудь видео на ютюб выложить
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5946.0.html
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4756.0.html
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #16 on: 22/02/10 »
Как и обещал, приношу извинения. По поводу "наезда".
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #17 on: 22/02/10 »
По теме; Все таки ругательство на систему курсовой устойчивости. Неужели гуру не знают, что такое сущетвует в Ярве?
Кач до сих пор не отписался по этому вопросу (собственно из-за которого все и началось). Шаман, а почему ты так остро среагировал на мое предположение, и ничего не написал до меня?
> Проблема с АБС
« Reply #18 on: 22/02/10 »
Что же ты в эту систему вцепился? G-sensor не только к ней относится. И есть она не у всех.
Offline Pensioner
> Проблема с АБС
« Reply #19 on: 22/02/10 »
Дык я не говорю, что она есть у всех. Я о том, что она вообще существует на ярвах.
Собственно тема началасть с вопроса "Что это есть такое?"
