Author Topic: Система смазки двигателя  (Read 4918 times)
Антоn
Всем привет!
У меня такой вопрос: когда отворочиваю масленную крышку, то в двигле видно стоит масло , т.е. в верху двигателя (обычно у машин все масло стекает в поддон).Это так должно быть? или может какой канал масленный забился? Просто недавно меняли кокой-то сальник (точно не знаю машина сестры), а масло опять стало откуда-то течь.
в поиске ничего похожего не нашел
Антоn
Да кстати совсем забыл: машина Toyota Duet, двигатель 1л.
А что говорит щуп? :) Если уровень ниже нормы, то лучше попробовать солидол масло заменить ))) Шутка. Я думаю всё в поряде, если уровень в норме
Антоn
по щупу вообще не понятно, он весь в масле, тряпкой протрешь сунешь вынешь ;D, и опять в масле весь не поймешь какой уровень
надеюсь ты в курсе что уровень проверяют после того как мотор заглушен и постоит минут 20 минимум? в идеале дать отстояться ночь, а проверять с утра
слушь, шутки шутками, но может у тебя там правда солидол? :o
а может масла в моторе и правда "под пробку" ??  :o
Задирай машину домкратом, чтоб можно было тазик подставить, откручивай пробку с поддона и сливай масло, смотри сколько слилось. Потом (предварительно закрыв пробку и опустив машину на колени колеса) - наливай положенные 2.5 литра и проверяй уровень.
Антон, а ты откуда? :)
И опиши когда меняли масло, что за масло заливали, меряешь уровень на заглушенной или заведённой машине.
ну чо, нам не жалко :)
Юр..да врятли...оно бы нагретое бы плескало и + к этому ещё давление было бы пиСдеС ???
вит на маленькой
может это радиатор? :D
не могу предположить даже, что залили под горловину, через щуп выдавило бы раньше....
думаю, надо попытаться маслице слить, и посмотреть, чего там налито и сколько.
заодно и на засоренность каналов посмотришь....
Антоn, выкладывай фото! Срочно!!! :)
Я хочу посмотреть в дырку радиатора :D
радиатор! :D :D :D жжоте!!!  :D :D :D
все в порядке не кипиши масло там чуть чуть... а ощущения, что вот прям подгорлышко... уровень проверь как советовали и все..
у мну брат 3-юродный на классике слил масло с коробки и добавил еще в двиг. и поехал!!! попал на ремонт каробаса и сальники двигла :)
я это к тому чтоб чувак делов не натворил :) в радиатор масло не подил :)
Антоn
масло залито кастрюл, 2,5 литра.Фотки вылажу позже машина, машина сестры так что как увижу ее та и щелкну. а вообще я уз Дзержинска Нижегородской области (52rus)
a.maxx а что и правдо так должно быть? просто сам первый раз такое вижу, на всех машинах которые видел сверху соухо.
ога, масло наливаешь оно сливается куды надо
Антоn
a.maxx  спасибо успокоил!
Интересно почемуж сальник выдавило от мороза что-ли?
sfrank
Так и должно быть. на литровом движке стоит металлическая перегородка, и на нее бывает набрасывает масло.
