Author Topic: задняя балка или...???  (Read 5057 times)
Offline MixaVIP
залетел на бордюр задним левым колесом на скорости, примерно, 20км/ч вышел посмотреть, а там \-| вот так колёса стоят. Поначалу думал балке хана, залез посмотрел вроде нормальная она. Поехал в сервес подняли открутили колесо, барабан, а тут вот эта штука гнутая
что здесь подскажете делать??? по каталагу она вместе с балкой
« Reply #1 on: 23/01/10 »
а в чём вопрос то?
Offline MixaVIP
« Reply #2 on: 23/01/10 »
вопрос собственно этот "болт" съёмный (можно его заменить) как сказали на сервисе или нет, он вместе с балкой?
« Reply #3 on: 23/01/10 »
балок контрактных дофига...ну прям много много....тем более в краснодарском крае...
просто купи...
« Reply #4 on: 23/01/10 »
Сомневаюсь,что эта деталь меняется. Правильно,меняй балку.
« Reply #5 on: 23/01/10 »
2peek прав..не замарачивайся..просто купи и забудь ;)
Offline MixaVIP
« Reply #6 on: 23/01/10 »
просто купи...
цена вопроса (хотя бы примерно)?
не подскажешь на каких разборках лучше искать
« Reply #7 on: 23/01/10 »
а еще у нас "шаровые" вместе с "рычагом"...
...или кто то где то "видел" расборные?
Offline MixaVIP
« Reply #8 on: 23/01/10 »
то что шаровые с рычагом я знаю, уже сталкивался)))
я не механик поэтому спрашиваю, "мастера" сказали что меняется.
повторюсь:
« Reply #9 on: 24/01/10 »
Code: [Select]
"мастера" сказали что меняется - да можно поменять, но в твоем случае, наверно согнута не только задняя ступица, но и крепление на самой балке, к которой крепится ступица.
У меня есть задняя ступица на продажу (сама балка погнута), но думаю она тебя не спасет, тебе надо искать балку в сборе.
« Last Edit: 24/01/10 by karma »
Offline MixaVIP
« Reply #10 on: 24/01/10 »
- да можно поменять, но в твоем случае, наверно согнута не только задняя ступица, но и крепление на самой балке, к которой крепится ступица...
крепление вроде нормальное, а вот болт(((
его вообще реально выпрямить?
« Reply #11 on: 24/01/10 »
-чем и как? По моему не реально.
Offline MixaVIP
« Reply #12 on: 24/01/10 »
удар был оч слабый, когда её погнуло...
если её нагреть, надеть трубу для большего усили и попытаться выгнуть, там совсем немного))) как думаете, возможно?
вообще, сориентируйте по ценам на б/у балки
« Reply #13 on: 24/01/10 »
я бне стал колхозить.....на 150 км\ч ...может отьиграться
Offline MixaVIP
« Reply #14 on: 24/01/10 »
колхозить скорее всего придется((( т.к. денег после НГ нет
« Reply #15 on: 24/01/10 »
- конечно возможно  :),  сделаешь совсем кривую  :D.
« Reply #16 on: 24/01/10 »
ну я б не стал экономить на здоровье ;)
« Reply #17 on: 24/01/10 »
Тут от плохо отбалансированной резины зад на скорости 100 км/час подкидывать-подбрасывать начинает, а ты с кривой балкой хочешь ездить.
« Reply #18 on: 24/01/10 »
+мульён к словам кармы...даже не вздумай.....ты ровно не сделаешь...стапеля то точно то нет наверно...так что ищи бу и не хадри...а то денег на ремонт потом больше потратишь
Offline anmarkin
« Reply #19 on: 24/01/10 »
Выпрямить нереально, отдельно не меняется.
Вердикт менять.
Если руки чешутся поэкспериментировать то я балки в этой теме раздаю.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8057.0.html
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
