Author Topic: Сколько масла в АКПП?  (Read 22204 times)
через дырку щупа
Offline хорошист
Подскажите плиз. Масло при заведенном двигателе и снятом поддоне, че полностью не сливается? Ну в муфте пусть чуть остается 0,5л? :o
NSK YRV
« Reply #22 on: 06/03/08 »
поменял вчера масло методом промывки.Ушло 11 л.
МиНоР
« Reply #23 on: 15/03/08 »
я ужо вторую неделю вожу масло в багажнике, никак на станцию не доеду - сзади всё звенит (масло в жестяных банках ENEOS) и булькает! только я вот 10 л купил - хватит ли? и вопрос: на станции предлагают два варианта - приезжай в любой день, оставляй машину - вечером заберёшь, или записывайся за неделю и можешь всю процедуру лицезреть, стоит ли доверять? вообще станция серьёзная - у официального дилера renault.
« Reply #24 on: 15/03/08 »
МиНоР, записывайся и смотри. если вдруг накосепорят (что нибудь сломают или оторвут ) то сразу увидишь.
МиНоР
« Reply #25 on: 16/03/08 »
так, наверное, и сделаю. спасибо!
Michael XXX
« Reply #26 on: 17/03/08 »
Вчера поменял масло методом обновления. В мануале было написано 1.9л.
Залили в итоге до полной 2.5л. Но мне с поддона откачивали. Возможно столько откачали.
Offline хорошист
« Reply #27 on: 16/06/08 »
2.5 л само сливается без откачки. какой декстрончик в итоге залил, это интересно?
Michael XXX
« Reply #28 on: 21/06/08 »
Залил Валволин Декстрон 2е. 100% синтетика по цене 650р/л.
« Reply #29 on: 22/06/08 »
Мож кому пригодится.
Написано,что в АКПП турбы залито 5л. Dextron II или III.
А я купил для замены 10л.Dextron III за 40евро(прибл.1480руб.)Буду обновлять путём нескольких сливов-доливов.
« Last Edit: 22/06/08 by WR+ »
« Reply #30 on: 22/06/08 »
Саша, зачем тебе дестрон? У тебя же механика!
« Reply #31 on: 22/06/08 »
Ну он же купил себе турбу.
Offline Dor
« Reply #32 on: 22/06/08 »
у Саши вроде должен быть еще один эксклюзив на мехе,так зачем декстрон?
« Reply #33 on: 22/06/08 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4304.0
Чёрного малчика ждёт турбо-сердце в Москве,а серебристую девочко взял,что б ему не скучно было.(буду разводить ярвиков) :)
Пиранья уже записалась на ярвёнка. :)
« Reply #34 on: 22/06/08 »
Сашо блин  :o :o :o
Offline хорошист
« Reply #35 on: 23/06/08 »
 WR+ Написано,что в АКПП турбы залито 5л. Dextron II.
Это бред,  :o чо за каталог такой. этоже фашисткие рекомендации а они нам добра непожилают. НАДО как минимум III заливать. и что это или II или III их и смешивать нельзя.
Автор: Michael XXX
Залили в итоге до полной 2.5л. Но мне с поддона откачивали. Залил Валволин Декстрон 2е. 100% синтетика по цене 650р/л.
А что залито было сиснтетика или мениралка?, их вообще смешивать нельзя :o
Серёга22
« Reply #36 on: 24/06/10 »
Кто-нибуть скажет что лить в автомат 1,3турбо декстрон 2, 3, d4.и сколько его туда лить?
« Reply #37 on: 24/06/10 »
если сливать через пробку в поддоне, то 2л доливать. Если поддон снимается, то где то 2.3-2.5л, если снимать фильтр АКПП, то где то 2,7-2,9л, если и гидромозг снимать то где то 3-3,5л, точнее не скажу...проливается много.
  слиться может больше т.к. налито м.б. больше положенного уровня
лить Dexron III лучше...
« Last Edit: 24/06/10 by NaiL »
ЕвгенийВолгоград
« Reply #38 on: 24/06/10 »
Nail, я залил в АКПП duet (1 л.), не тубовый) жидкость toyota ATF DII, эта жидкость подходит или нет, просто в мануалах пишут dexroII или III, а эта вроде как оригинальная.?
Offline 1111222222
« Reply #39 on: 17/01/14 »
менял масло снял поддон понял фильтр час ушел залил около 3-3.5 литра Dextron 3
