Author Topic: Сколько масла в АКПП?  (Read 22266 times)
Offline borets
Помогите!
Решил сменить масло в АКПП. Одни говорять 4 литра хватит, другие 4+1,5 хватит. На СТО говорять что автомат до 12 литров высосет из коробки. Кому верить?!!
azlok
« Last Edit: 25/11/06 by azlok »
Offline borets
« Reply #2 on: 29/08/06 »
Спасибо, надо было действительно с поисковиком лучше работать.
AlexN
Re: Сколько масла в АКПП?
« Reply #3 on: 18/12/06 »
Да ну нафиг!!!
Недавно менял на автомате (всмысле, автомат для смены масла в автомате:) Дык я сам наблюдал, какое темное г-но льется...
Через 10 литров DextroIII пошло прозрачное!!! Именно того цвета, которого заливали в аппарат. Потом через щуп пришлось еще долить до метки.
Вот и думай, освежить 2 литра или заменить по цвету - около 10 литров...
(пробег 50 тыс.)
P.S. Граждане YRVводы, не тяните замену до 100тыс. ОНО ПРИГОРАЕТ УЖЕ НА 50. (двиг правда турбовый)
Offline borets
« Reply #4 on: 19/12/06 »
Такая же фигня. На автомате ушло 3 коробки 4-х литрового DextroIII. Всем удачи! ;)
ramzy
« Reply #5 on: 28/12/06 »
А я просто снял поддон коробки, поменял фильтр и залил новое масло :D
ну очень неудобно подлазить туда(пришлось одну подушку двигла раскручивать)
 Да! Люди! Не тяните со сменой масла в коробке!!!!!
для особо придирчивых старайтесь обновлять каждые 20тыс....
С наступающим!!!! :P
Kree
« Reply #6 on: 28/12/06 »
кста, фильтр сетчатый металлический или еще какой?
прокладка там? или герметик?
Offline Drv
« Reply #7 on: 29/12/06 »
Фильтр войлочный, прокладки нет - герметик.
St@tiC
« Reply #8 on: 29/12/06 »
А из гидротрансформатора ты как масло слил ?!?!
jester
« Reply #9 on: 06/02/07 »
вечер добрый.сегодня оббегал все магазины в округе,дабы узнать есть ли в наличии фильтр.ан нет.тока под заказ,и то через 2-4 недели,цена около 1500-1800.а времени увы нет.вот и вопрос возник из всего - а можно действительно фильтр не менять,а только лишь почистить,если масло по словам мастера темное,но по уровню.если можно то чем мне это черевато?И действительно ли он подходит от тойоты дуэт?и еще масла надо 5 литров.пробег у машины 67тыс.,по одометру,не знаю реальный или нет.вапще стоит менять или повременить?
Offline borets
« Reply #10 on: 07/02/07 »
Если масло темное то наверно уж лучше поменять. Когда в своей сменилось масло, по моему субъективному мнению автомат как- то мягче стал работать. Да и головняк исчез: "А вдруг...?"
Nio
« Reply #11 on: 10/05/07 »
предыдущий хозяин вроде как поменял масло но без промывки
машина сейчас очень плохо переключает скоростя
еду к примеру на 3 притормаживаю машина сбрасывает скорость потом даю газу и она как бы стукается вперед потом переключается скорость и начинает набирать обороты, и так постоянно и при всем этом очень туппит прижимаешь гашетку она пару секунд подумает и только потом срабатывает, что это может быть?
масло может быть первоочередной причиной?
какое нужно лить? (ирв турбо)
« Reply #12 on: 10/05/07 »
то что ты описал у всех ))) и всех бесит )))
Nio
« Reply #13 on: 10/05/07 »
не может быть, это же ненормальное переключение скоростей просто может у нас проблема похожая...
Dick
« Reply #14 on: 11/05/07 »
100%  ;D
Nio
« Reply #15 on: 11/05/07 »
в самурае сказали что масло в поряде еще можно ездить
сказали что дело не в этом завтра будут смотреть
грят какую то решетку чистить возможно нада
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #16 on: 12/05/07 »
менял масло в двиге недавна, за одно спросил за автомат, мол - скока заливать нада?  мне достали каталог и показали на мою марку машины, там написано 5л. и ещё прибавь 1-2 литра, сказали и будет тебе щастье :D
Offline To4e4ka
Седня говорил с мастером из japauto насчет замены маслица в АКПП, так он грит коробку нада снимать чтобы маслица полностью с фильтром поменять, а если без фильтра, то нужно литров 20 чтобы полностью промыть, я подумал что это полный блуд, но по телефону не стал втирать что есть способ снять поддон с помощью пиломатериалов(как в факе), вот хочу спросить тех кто делал полную замену:
вы с фильтром масло меняли или просто полную замену делали через аппарат?!
А.Б.Зингер
Offline Bo.S.S.
При замене со снятием поддона и соответствующей замене фильтра все масло не сливается. У меня слилось меньше 3-х литров. Как вариант замена методом обновления, я поездил немного, потом слил из поддона 1.2 - 1.3 л и залил свежего. Всего использовал одну 4-х литровую канистру.
А насчет 20-ти литров на промывку это по-моему слишком, 10-12 вполне.
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Offline BanzY
через что заливать, хочу просто обновить масло...
бла-бла-бла
