Author Topic: Люфт заднего правого колеса  (Read 2125 times)
mike
Люди! Подскажите, пожалуйста, какие задние ступичные подшипники на ЯРВ. Колесо люфтит, на сервисе сказали, что надо менять. Где их можно в Москве купить, а может от более известных машин подходят? :-\
а у тебя какая машина?
mike
ЯРВ 1,3 не турбо. 2001г.
В маскве - в Автодетале, поменять у Кача!
mike
Спасибо. А дорого они стоят?
Offline evg
по микрокату
90043-63012-000 - внутренний (по экзисту от 130 до 2100 р) :)
90043-63280-000 - внешний
42424-87206-000 - втулка
вот тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5623.msg119916.html#msg119916 про замену есть
« Last Edit: 18/01/10 by evg »
mike
огромное спасибо!!!! :)
mike
А пока не заменил, ездить можно, колесо не отвалится?
Offline evg
не отвалится :)
заклинить может, но не отвалится :)
сильно гудит-то? люфт большой или нет?
по инету диагноз фиг поставишь.
mike
Почти не гудит. Про люфт сложно сказать. Что для нашего ТАЗа норма, для иномарки смерть.
90043-63012-000 - внешний
где ошибка?
BASSS
Внешний, оригинал. 90043-63280
Offline evg
поправил, сорри за ошибку из-за копипаста :(
