Author Topic: Пластмассовый тройничёк обратки пеки сломался !!! Помогите сколхозить !!!  (Read 9774 times)
pianist777
Меняй сразу оба тройника, потому как второй уже в таком же состоянии. У меня была такая же трабла и люди писАли про эти тройники на форуме, что они от старости становятся как сахарные - рассыпаются прям в руках. Так что обязательно ПАРОЙ менять.Там надо не просто трубку, а именно тройник, потому как шланг, который одевается на верхнюю часть тройника (которая отломилась) идт к  РХХ. Т.е. если тока ОЖ через РХХ не будет.... (можете дальше пофантазировать или развернуть "небольшую" - листов на 5 - дискуссию).
Точно , разобрал - оба сломаны , обратился в торговый центр к холодильщикам , у них там всяких трубок медных море , всех диаметров , за пол часа состряпали мне два нехитрых тройничка один в один размеры оригин. , не уверен но по моему ацетиленовой горелкой сварили ... Цена вопроса - 200 р за штучку = 400 р за два " вечных " тройника из медных трубок ! Всем спасибо за советы !!!
Offline Panam
А где находится "второй" тройник?
Так рядом и находится. :) Первый выглядит как прямая трубка, от которой вверх идет другая потоньше, а второй как трубка согнутая под углом 90 градусов и от нее тоже вверх идет другая потоньше. Проследи куда идут патрубки ОЖ от БДЗ и найдешь оба тройника. ;)
Offline Panam
Так это на стории? А на ЯРВе где?
Я думаю, где-то в ЯРВоразделах нашего форума. ;D
P.S. Если только двигатель не EJ-VE!
а у меня такой, люминь, как положено 8)
Я заказал уже, просто вчера форсунки почистил, в пол надавил для тестов, а тут БАЦ и превед.
Offline домосед
  • так видят меня владельцы СУБАР :)
А я поставил тройники с газовой установки( как рекомендовал КУБИК за чтоему отдельное СПАСИБО)подъехал к ребятам которые занимаются установкой газа с тройниками размочаленными в хлам и они быстренько мне подобрали с какойй-то итальянской установки
выносливость японских машин удивляет
Offline ru45
блин запутался и не могу понять на счёт "кривого" тройника не могу понять какие патрубки подходят !! один с печки а вот с двумя ваще запара. снимал двс  теперь не могу разобраться.
Который сверху - от клапана холостого хода, который снизу БДЗ. Второй - от двигателя из системы охлаждения.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
У меня отец токарь новые выточил 8)
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline Боинг747
а от уаза-патриота не подойдет? вроде  размеры почти одинаковые
Дык хто ж его знает? Купи и проверь. Небось копейки стоит? А то свой сними, да сравни на месте.
Offline Alex07
+ 1 к  тройнику с ГБО.
Купил 2шт за 50р.
Называется тройник для тосола,  Lovato 16х16х8 кажется, или 12х12х8 уже не помню.
Становятся как родные, плюс они рассчитаны на высокую температуру.
Offline verserval
+1 к тройнику и переходникам из магазина сантехники, брал, как времянку, а оказалось - лучше некуда :)
Offline tani
подниму тему,  если тут есть ещё кто живой.
сломался пластмассовый тройник с печки (сам по себе как то), который загнутый дальний под БДЗ.  Подлезть туда трудно. Скоро будет у меня тройник из металла, вот и думаю нужно снимать  Дроссельную заслонку, чтоб его засунуть туда или можно обойтись без того?  Есть опыт установки этого загнутого тройника ?
Offline tani
БДЗ не снимал. Убрал в сторону косу с разъёмами, открутил загогулину для воздушного фильтра, снял верхнюю трубку с прямого тройника.  Снял, поставил пришлось помучится, неудобно разжимать зажимы со шлангов.  Плюс кусок тройника отломившись застрял в трубке.   Новый кривой тройник металлический с разборов написано EGDE оказался на 0,5мм тоньше в диаметре, а шланги уже "уставшие". Поэтому подмотнул изоляции тканевой и чтоб лучше скользило по изоляции герметиком тонким слоем. По установке развернул зажимы чтоб если что снимать их удобно было. Собрал всё обратно, залил антифриз, сколько убежало, проверил, прогрел движок до срабатывания вентилятора охлаждения, всё работает ничего не бежит.
Размеры загнутого тройника из пластмассы были 14,5х8,5х14,5 , металлический был 14х8х14.  Прямой тройник такие же парамеры наверное.
« Last Edit: 18/09/20 by tani »
