Author Topic: Сайлентблоки задних рычагов на полный привод  (Read 34451 times)
Offline Iskander63
это куда встанет?
1-06-859 (Владик) сайлент заменитель 1-06-401(Новосиб) но без внешней обоймы. От Прадиков и др родственников по задней ходовке.
Проведу "экскремент" с ТАВ-320. Есть прикидки - сделаю отпишусь!
Японцы хитрые продумали всё, у нас же с полиуретаном добавляется упругость  в узле крепления мост-рычаг(и).
« Last Edit: 29/11/10 by Iskander63 »
Offline DukNukem
это плохо?  ???
Нарушая не мешай..
Offline Iskander63
Кстати про ТАВ-319 забыли.. :-[ Размеры тоже заслать бы в Полиуретан, мож подберут..
Размеры ТАВ-319 (сняты с Фу >:(  беста).
Отверстие втулки 12,2мм. Ширина втулки 62,5 мм.
Внешний диаметр 55 мм. Ширина тела 40 мм.
Offline Iskander63
это плохо?  ???
 Ответа (пока) нет, так как нет статистики. Для "раздолбаных" посадочных мест под сайленты, полиуретан хорошо,пример - задние продольные штанги Карина,Корона,Камри,Калдина и тд.
 На ЯРВе конструкторы предусмотрели некую вертикальную свободу качания задних рычагов относительно кузова и моста (крен машины на наклонных поверхностях). А коль так, то полиуретановые сайленты минимизирует эту свободу. См.конструкцию ТАВ-320,ТАВ-321.
 Предполагаю, что будет увеличение жескости. Себе буду ставить 1-06-859 в замен ТАВ-320. Отдал сайленты на доработку токарю по размеру втулки.
Offline DukNukem
Спасибо!
Размеры ТАВ-319 заслал в Полиуретан, подождем..
Нарушая не мешай..
Offline Iskander63
... буду ставить 1-06-859 в замен ТАВ-320. Отдал сайленты на доработку токарю по размеру втулки.
 Фото 1-06-859.
Сайлентблок подлежит проточке по длинне втулки с 55мм на 52мм. Остальные размеры, как нужно для замены 48727-97401.
 Старые выпрессовываются,посадочные места отчищаются от ржавчины,а также боковые поверхности рычага,так как новый сайлент при установке краями ложиться на них. Смазать литьевой смазкой место посадки,запрессовать и отцентровать втулку сайлента относительно тела рычага. Форнитуру смазать консистенткой (любой), после сборки произвести протяжку точек крепления рычагов - под весом машины.  ;)
 Вид на готовое "изделие".
 Тест-драйв подтвердил предположение, по очучениям  :) задок стал строже. Более плотный ход машины по неровностям, прохождение поворотов четче.
  Буду наблюдать за сей девайсом.  :-[
« Last Edit: 03/12/10 by Iskander63 »
Offline Iskander63
Заводской номер переднего сайлентблока заднего рычага 48725-97202.
ТАВ-319, Фу-бестовский заменитель указанного выше.
Offline DukNukem
Кажется неплохой вариант, респект за реализацию!  :)
А что обозначает:
...отцентровать втулку сайлента относительно тела рычага...
сайлент гуляет относительно рычага?  ???
Дополнение:
Поскольку по вине 3х лиц пропали последние сообщения, суть пропавшего ответа от Iskander63 - при установке сайлента, необходимо продавить его глубже так, чтобы бортик вышел с обратной стороны, после этого нужно выровнять сайлент (выставить его так, чтобы он симметрично выступал из рычага). Как-то так... ::)
« Last Edit: 10/12/10 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
Спасибо!
Ответ от ПУ:
Самые близкие к таким параметрам (прим. автора: параметры в Ответ #122) 8-06-370 и 1-06-692.
У 8-06-370 втулка- диам.12,2мм, длина 60мм.
           наружка-диам.55,3мм, ширина 40мм.
У 1-06-692 втулка- диам.12,2мм, длина 60мм.
           наружка-диам.55,3мм, ширина 44мм.
Получается с обточкой внешней обоймы подходит 8-06-370, но что делать с нехваткой 2,5 мм на втулке? Шайбы можно подложить?
Нарушая не мешай..
Итак, братцы, свершилось
ТочкаОпоры освоила наши сайленты!!!!
http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=43291
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Отличная новость!!!
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Бешеный пони
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Полеуретан ведь жесткий! Слижком жесткий :)
а разве сайлент-блок в продольном рычаге хоть как-то влияет на жесткость?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ну раз по ощущениям у "Iskander63" возможно :)
Полеуретан, всё равно жесткий сам по себе... вот что я имею ввиду.
Если хочешь "четких" поворотов, минимум крена - то выкинь пружины. а вместо арамотизаторов поставь трубы или арматуру
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
нифига он не жесткий, он энергоемкий.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
а ачучения от езды на машинах, с деталями из такого материала в подвеске, по определенным дорогам - способствуют применению иных терминов :)
Offline Kach
я езжу полностью на полиуретановой подвеске, и она куда более комфортная чем стоковая.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Комфорт понятие растяжимое.
