Author Topic: Электрический наддув  (Read 14774 times)
Offline DukNukem
« Reply #20 on: 24/08/09 »
блин...именно в твоем случае....лучше свап.....как замена л3 на к3вет....!!!...и ни какого гемора с расчетами!!!
Недешева это все, нах, для машины честно и откровенно эконом класса... лучше уж задаться целью и взять повеселей что-нибудь сразу.. Нужно же меньшими затратами сделать себе половчее..  ::)
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
« Reply #21 on: 28/08/09 »
Если чего-то хочется - надо взять и сделать...  ::) и его всетаки сваял... Испытания все пройдены и вот вердикт: при езде по городу ощутить положительных тенденций на скоростях до 70 км/ч неудалось... А вот после 70.. ;) машина разгоняется гораздо ловчее! В поездках за городом довольно ощутимая приемистость на 5й передаче и расход немного, но снизился, где-то с 7 до 6,7 л (поеду далеко - замерю точней), а это 4% :D Хотя конечно это все может и эффект чистой машины.. но хотелось попробовать. 8)
Нарушая не мешай..
Offline evg
« Reply #22 on: 28/08/09 »
так что поставил-то? :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #23 on: 28/08/09 »
вентилятор :)
Offline DukNukem
« Reply #24 on: 11/09/09 »
Много скепсиса здесь было, но ведь тем не менее на сайте Про-спорта, продают комплектующие для устройства подобного наддува... ::)
Нарушая не мешай..
« Reply #25 on: 13/09/09 »
А ЧАРДЖЕР НЕ КТО НЕ СТАВИЛ???? Я НА ВИТЦЕ ВИДЕЛ. ДУМАЮ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ!
завязывай с капсом...
а может ты нам расскажешь что да как...
на атммо...с примерами и фото...
на турбо...до и\или после...
так сказать возмешь "это дело" под свой "контроль"
Offline DukNukem
« Reply #26 on: 13/09/09 »
А что - реально, было бы интересно.. ;)
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
« Reply #27 on: 13/09/09 »
Полезные (вроде) сцылки на форсирование пихла:
http://www.team-rs.ru/chtivo_soft.php - здесь "Максимум Буст - Основы построения турбомотора", "Влияние длины шатуна на характер форсированного двигателя"  т.д.
http://file.engr.pfu.edu.ru/files.php?cat=116 - а здесь про наддув ДВС, компрессоры, турбокомпрессоры... ::)
Нарушая не мешай..
« Reply #28 on: 08/11/09 »
а вот еще...
http://www.dinametrika.ru/detali/index-7_11_10.html
смотрим "универсальный"...
(хм...есть даже на рено логан!?...прикольно)
« Last Edit: 08/11/09 by 2peek »
« Reply #29 on: 05/12/09 »
а вот еще...
китайские поди дудки...я с дтректором ралли сервиса говорил,он говорит ...:"Китай дудки говно,работают неделю,потом крыльчатка летит"
« Reply #31 on: 14/12/09 »
о-о-о... это надо разработчикам турбомоторов показать, вот они лохи-то...
« Reply #33 on: 15/12/09 »
они его сделали...приколько...
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=21462
может из наших атмо 1.3 тоже кто 150л.с...выжать сможет?
« Reply #34 on: 15/12/09 »
думаю столько же свап выйдет.
« Reply #35 on: 14/01/10 »
электромотор в диннам надуве...фуфло полное...
кЕтайцы их ща "толкают"(как нокияn96сТВ)..."нулевик с моторчиком короче"...
знакомый заказал не гетс...поставил...на месяц хватило!..так он тупо прорезал дырку в капоте...типа "нашей ноздри"...и брал "поток" на нулевик...сказал что пользы в 50раз больше и дешевле...
Suspended
« Reply #36 on: 30/08/10 »
А как ноздря в принципе относится к:
1) Проливному дождю?
2) Температуре воздуха -25?
Ну по поводу второго пункта - думаю можно просто отключать её на время зимы. А что происходит при дожде? К тому же, здесь где-то писали, что при повышении температуры входящего воздуха, расход падает. Т.е. наверное больше смысла ловить поток воздуха за радиатором?
« Reply #37 on: 30/08/10 »
1) Под носопыркой есть воздуховод, который направляет все на интеркулер (там либо испаряется, либо стекает на коробку), а мелкие брызги попадая на пластиковую крышку высыхают впоследствии.
2) А что мотору холод? Я ноздрю закрывал на зиму лишь для того, чтоб грязи меньше было под капотом.
« Reply #38 on: 30/08/10 »
2) Температуре воздуха -25?...
Ответ:
1)пьёт и не подавиться
2)мёрзнет)))
пс. я что то не совсем вопроса понял...
« Reply #39 on: 20/09/10 »
Человек видимо считает что ноздря это воздухозаборник для впуска... В любом случае не понятно причем здесь сабж.
