Author Topic: Мусор в отверстие под вентиляцию.  (Read 2298 times)
kot_com
Ребят тут такая беда( На зеркале заднего вида висели четки, со временем веревочка перетёрлась и в один прекрасный момент она порвалась, шарики посыпались и один(вроде) попал в отверстие под вентиляцию возле часов которые. я так и не понял в правое или левое. когда на максимум включаешь шарик(и) прыгают. как разобрать и вытащить??? а то не айс что-то(
А чё, хорошая погремушка. На сколько я помню, тебе предстоит долго мудохаться, снимать всю торпеду и т.д.
Можно попробовать вытащить салонный фильтр, включить печку на макс, глядишь вылетит.
kot_com
ОМГ((( жесть( ну конкретней бы все таки) а то в мастерской полюбому бабок требовать будут(
Вот тебе конкретней :D Красотисча-то какая, ляпота :)
kot_com
а допустим если снять фильтр поехать на шиномонтажку и продуть сжатым воздухом они могу выскочить в обратном порядке? Тоесть я так понял воздушный фильтр внизу спрятан где-то.
внизу в центре мотор. на пруле снимается со стороны ног водителя. если его вынуть, должен открыться доступ к самой нижней части, куда все 4 патрубка сходятся. ниже только сливная трубка в ногах пассажира. сними, попробуй рукой или пылесосом собрать рассыпанные желания ;D или протолкнуть через сливную трубку, если костяшки небольшого размера
kot_com
они в диаметре пол сантиметра наверно) Пасибо) большое)
не, там сантиметр, а то и больше
kot_com
я про шарики)))
Меряетесь проказники?))))
Прораб Петрович
Там в самом низу широкий воздуховод(за панелью кондера,музыки), в виде боченка,от него уже идут отводы на ноги водилы и пассажира. Скорее всего они туда засыпались. Залезь, найди этот боченок и постучи кулаком-может они там.
Decibel
у меня ребёнок конфет бонпари в печку на бросал кое как вытащил а одна осталась. когда печку на всю вкл. тоже самое погремушка ))
