Author Topic: Как победить 17 ошибку?  (Read 4057 times)
Offline Andy_yrv
Вчера гонял по трассе 400 км, в процессе езды стал загораться и моргать чек, иногда гас, но через какое-то время вновь появлялся, то моргал, то горел постоянно. Машинка иногда тупила при нажатии на газ, слабо реагировала... Сегодня считал ошибку номер 17, по мануалу это (ежели не ошибаюсь) - Пропуск зажигания в цилиндре. Други, подскажите, что с этим делать, что смотреть???
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #1 on: 07/01/10 »
катушка или свеча. или мифический игнитор
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Andy_yrv
« Reply #2 on: 07/01/10 »
Kach, спасибо, сегодня ошибки обнулил, пока не вылезают, потом гляну и то и другое....
« Reply #4 on: 07/01/10 »
свечи
а разве их можно менять?...
Offline Andy_yrv
« Reply #5 on: 07/01/10 »
тыщ 10 назад менял свечи, но может уже испортились....
« Reply #6 on: 08/01/10 »
на той машине он вовсе не мифический!  На катушку-свечу прули не ругаются, мож в этом и есть смысл игнитора???
Offline ROJER
« Reply #7 on: 08/01/10 »
ну эт у кого как))) у меня ругалась, при резком разгоне, чек моргал как елка, даже ошибку не считывал просто свечи другие поставил и все
« Reply #8 on: 08/01/10 »
на твоей синей р-ке, когда катушка померла - двиг кроме вибраций и выстрелов при дросселировании из глушака не показывал недовольств, а когда отключили соответствующую форсунку - стрелять перестала - оставалась только повышенная вибрация. Свечи когда у меня пробило (6-ки на бусте большом) - тоже никак не диагностировалось.
Offline gary
« Reply #9 on: 18/03/10 »
всем привет, у меня выскочила таже самая ошибка 17, в книге прочел, как тут уже говорилось, что это пропуски зажигания, но авто ездит нормально без проблем (тьфу-тьфу), свечи (denso K20R-U11) выкручивал смотрел они сухие светло-серого цвета без какого-либо налета, на сколько мне известно это цвет "здоровой" свечи, а на что грешить я так и не пойму, чек горит постоянно и периодически моргает во время движения, кто-нибудь поборол эту хрень???
К3-VE, европеец
Offline Andy_yrv
« Reply #10 on: 23/03/10 »
Приветствую, gary ! Я свою 17 ошибку поборол заменой свеч (они у меня слегка в масле были), сейчас всё хокей, борюсь с 24 ошибкой...
Offline gary
« Reply #11 on: 24/03/10 »
эт конечно хорошо, что ты ее так победил, но у меня то со свечами все зергуд, есть еще пострадавшие от этой ошибки???
К3-VE, европеец
Offline Andy_yrv
« Reply #12 on: 05/04/10 »
24 ошибка побеждается заменой нижней лямбды (поставил БОШ, спасибо Алексею за запчасть) на европейке...
« Reply #13 on: 08/04/10 »
24 ошибка побеждается заменой нижней лямбды ...
неисправность нижней лямбды (о чем и говорит код ошибки) - устраняется её заменой. кто бы мог подумать  ;D
у тебя 4-х проводная, на сколько я понял?
Offline Andy_yrv
« Reply #14 on: 08/04/10 »
да, ты прав.
после замены расход упал на 2 литра (по городу с 10 до 8 )
« Last Edit: 16/04/10 by Andrey_piter »
Kristi
« Reply #15 on: 04/09/10 »
Вчера заезжала на диагностику и она показала ошибку 1601 что теперь делать
« Reply #16 on: 04/09/10 »
Хм, я наверно покажусь незнайкой, но я не припомню что бы на ярве такая ошибка была.... чёт не так померили...
« Reply #17 on: 05/09/10 »
+1, или не так запомнили.
Коды ошибок можно глянуть тут - http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
« Reply #18 on: 05/09/10 »
P1601 temperature controller error
либо
P1601  ECM Box Temperature High
(ECM-Electronic Control Unit )
трактуют по разному из-за спецификаций прошивок
« Last Edit: 05/09/10 by WR+ »
« Reply #19 on: 05/09/10 »
Сашк, откуда взял?
