Author Topic: .  (Read 3254 times)
« on: 02/01/10 »
 :-X
« Last Edit: 07/12/14 by Andrey901 »
Когда входишь в левый поворот на скорости,крен чувствуешь сильнее,нежели в правый?
Offline YaRoVoy
У меня такая же фигня,замеров не делал,но и на глаз все видно. Тоже правая сторона ниже левой. Пружины сток,аммо от 2107/2121.
Прямиком из Японии!
Offline YaRoVoy
Смотри-пиши,буду знать на что грешить!
Прямиком из Японии!
У меня вылечилось заменой пружин на новые. Причем с моей заменой вылечилось еще две машины - мою левую пружину один поставил вместо своей правой :), а другой поставил обе "правые"+проставки.
У всех праворульных правая сторона сильнее просаживается - специально на Ярвишнике мерили.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
балку на предмет  кривизны могут проверить некоторые развальщики(у кого оборудование позволяет)
Заправь полный бак бенза и померь еще. :)
А еще поменяй и передние - потом расскажешь (может у тебя передняя правая просижена).
ЗЫ. А еще - идеальный уровень был?
Открути передние крепления стабилизатора.Если машина будет ровно стоять,то снимай его полностью - он гнутый,надо менять.
Юра и Александр :) Проблема ушла на 100% после замены передних верхних опор,невероятно,но факт :) Щас как вправо,так и влево поворачиваю,и крены одинаковые.
т.е. даже замена стаба помогла лишь отчасти?
ага :) зато запчастей стало больше :)
но все же стаб - надо ли было его менять? или это был очередной эксперимент?
Я думаю нет,от экспериментов не уйти :) Я ни о чем не жалею.
Пральна-пральна,Серёг!
Машина будет хорошо ездить,только если вкУпе всё поменять на новое! :D
А лучше сначала обнаружить что менять надо,а уж потом новое заказывать. ;D
А ведь все новое и ставилось,кроме опор :)
Иногда простые вещи могут вогнать в ступор :) :)
Как и говорил Юрц, просто надо было поменять передние пружины тоже.
Yurz говорил словами развальщика, который рядом сидел.
Вид бомба.
на этих дисках - сразу видно - ГОНКО !
Поздравляю!
Значит у тебя не мой случай.
