Author Topic: Не могу завести машинку  (Read 5664 times)
Offline Phantom
Здравствуйте, всех с новым годом! Случилась проблема: машинка стояла на морозе, заводил примерно каждые 2 часа с автозапуска, потом решил также через некоторое время завести, нажал на автозапуск, машинка завелась и тут же заглохла и из под капота слышно было шипение, заводил с ключа - не схватывает и шипит в районе лямбда зонда. Масло в норме, антифриз на месте. Пока забрал аккум домой, что можно сделать? Сам в деревне, гаража теплого нет... Надеюсь на вашу помощь
« Reply #1 on: 01/01/10 »
В глушителе замерз конденсат.
« Reply #2 on: 01/01/10 »
скорее всего машина стояла под уклон носом вниз (а надо носом вверх что бы из глушака вода всегда выливалась), и от работы на ХХ на автозапуске твоя выхлопная система вся наполнилась водой и она замерзла.
  В общем сейчас либо откручивай под катализатором болты что бы освободить выхлопную и езжай до ямы что бы прогреть выхлопную паяльной лампой или чем нибудь еще (феном например), или машину на трос и то же тащи в гараж или на эстакаду
Offline Phantom
« Reply #3 on: 01/01/10 »
спасибо большое, буду что нибудь делать
« Reply #4 on: 01/01/10 »
Нифигасе попадос... крепись земеля! И отписаться не забудь...
Offline Phantom
« Reply #5 on: 02/01/10 »
загнал машину в гараж, гараж неотопляемый... обогревателей нет, не знаю что получится... авось расстает)
« Reply #6 on: 02/01/10 »
Ставь печку под машину.
« Reply #7 on: 02/01/10 »
Да действительно. У меня стоит носом вверх, градусов пять, и то булькает в глушаке после пары прогревов за ночь. Дашь газку - на метр сзади вода вылетает.
Offline Phantom
« Reply #8 on: 02/01/10 »
а в какое место под машину? поставил в районе картера, нашли какой то обогреватель на складе, который еле греет... и где кстати катализатор находится? в районе передних сидений?
« Last Edit: 02/01/10 by Phantom »
« Reply #9 on: 02/01/10 »
между двигателем и радиатором.
« Reply #10 on: 02/01/10 »
Самую нижнюю часть надо греть. Но вопрос останется,как оттуда воду выгнать,придеться передок поддомкратить,и дать ей жару :)
« Reply #11 on: 02/01/10 »
воды там не так много - скорей всего замерзли соты каталика - после нагрева - вода стечет и машина спокойно заведется.
Offline Phantom
« Reply #12 on: 02/01/10 »
дак мне под катализатор подставить? или под коллектор выпускной?
« Reply #13 on: 02/01/10 »
Маловероятно что каталик замерз,он же стоит вертикально,лет 7 назад на вольво 850 с глушителя вылили литра 3-5,тоже стояло на каждые 2 часа прогрева.
« Reply #14 on: 02/01/10 »
Вот значит еще один плюс за то что бы избавится от катализатора  ::)
« Reply #15 on: 02/01/10 »
Откручивай выхлоп от катализатора и пробуй продуть назад, если назад дышит, то грей катализатор - пусть стЭкаИт. Если не продувается - грей всю трубу - удобно феном (строительным или бытовым).
« Reply #16 on: 02/01/10 »
строительным аккуратнее с пластмассой. температура очень высокая.
« Reply #17 on: 02/01/10 »
осторожно не споткнись, в яме обычно хлам всякий валяется))
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
« Reply #18 on: 02/01/10 »
Спиртику в выхлопуху грамм 30 и поджечь, тока в трубу не заглядай!! С собой вожу для прогрева грамм 110 во фляжечке плоской. Банка из под кофе не паяная - туда лью, 50 грамм хватает для прогрева подкапотного пр-ва. Сгорит, можно заводить.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
« Reply #19 on: 02/01/10 »
Karme - катализаторы просто протыкают, если двигло начинает тупить и не развивает обороты как раньше. Понимаешь, что вдоль, а не на улицу? Жду катуху, ты один не прислал - лучше, которая на 26 кончается - она красивше.
