Author Topic: Сломался моторчик омывателя лобового стекла??? где взять номер?подскажите.  (Read 6753 times)
last
и где установлен ???
наверное там же где и остальные. в микрокате :)
Offline evg
у атмо и турбо разные бачки, плюс разные исполнения... в принципе, моторчик и от жигулей подойдёт, надо смотреть установочный диаметр и производительность
Offline evg
а аффтор сообщения, собственно, нигде не указал модель своего авто, вот я и дал номер от атмо :)
а от жигулей ставить - нуегонафиг, я наоборот, в папину "восьмерку" моторчик от форда ставил :)
а вдруг он о моторчике дворника?
вот именно поэтому я микрокат и советовал :)
а то здесь уже искали нашлёпку, крышку и т.д. на капот :D
Offline evg
ну, словосочетание "моторчик омывателя" вроде достаточно однозначно звучит :)
off ну и нудный я выпимши  ;D корпоративы один за другим :) всех с наступающим :)
ну как бы если человек пишет "и где он находится", поэтому этот моторчик вполне может быть и моторчиком дворников ;D
Снять моторчик и на разборку. Такие детали в большинстве своем стандартизированы, вот и подбирай от любой Тойоты.
last
мотор турбовый.
думаю что от жигулей я ставить не буду. да и заморачиваться самому тоже нет времени.мне нужен мотор омывателя лобового стекла.а не мотор который двигает дворники.точнее мне нужен просто номер. а всё остальное это дело электриков...
Offline evg
мотор турбовый.
ну значит, надо только от турбы.
last
так тут написали что на турбовый и атмосферник разные!!! как я по номеру  без картинки пойму) ???
да и заморачиваться самому тоже нет времени .....точнее мне нужен просто номер. а всё остальное это дело электриков...
тебя тоже трудно понять :)
А почему бы не начать с того, что разобраться в оригинальной программе, найти номера моторчиков, и выложить картинки. Почему все сначала пишут, что машина пАлАмалась - памагитеХтоМожет. Моторчики одинаковые - поменяй местами разьемы и проверь - точно ли у тебя сгорел моторчик. Они одинаковые (задний и передний).
8531087708 - это его номер, одинаковый и на атмо, и на турбо, и на дуэтах/сториях.
моторчик омывателя
а ты жидкость омывателя наливал? или за тебя это делают в сервисе?
Если наливал, то внизу бачка, куда жижу лил - находятся 2 моторчика - один чуть выше - задний, другой - передний.
Сам бачок удобней снять - вверх (просто потянуть, ничего откручивать не надо).
Картинка
last
спасибо друзья.хорошо что вы есть у меня. всех с прошедшими!!!!
Offline leoner
  • рррррр
Друзья, кто-нибудь ставить неоригинальный насос омывателя лобового стекла? Мой совсем ленивый, писает как мертвый страус.
1991 AE101 → 2000 Y34 → 2000 M201G → 1989 A31
Offline alexey
Могу продать бачок с моторчиками - 500р. Или поменяй жиклер. Скорее у тебя не родной. :)
Offline Монах
А систему прочистить не резон? И форсунки почисти заодно булавочкой. И не заливай больше воду. Она налёт оставляет и систему забивает. вот и писает как мёртвый страус. такое же было с прошлого долбаного хозяина.
