Author Topic: Максимальный размер резины Sirion  (Read 5534 times)
Goldan1979
Можно ли установить на Sirion резину размером R14 185 60(65)?
Легко ;). У меня на шильдике водительской двери такой размер и написан. :) Проездил на такой 2 года. Щас 175/65 R14.
Goldan1979
Спасибо!
Himmelreich
размер дисков стандартный или только оригинал?
а если по-русски?
Himmelreich
стандартный - т.е. пришел в магазин и купил из того, что есть
оригинал - ждем на заказ
мой вопрос - стоит ли примерять и использовать диски от других марок автомобилей?
тогда - стандартный :)
1) болты 4*100,
2) центральное отверстие 54.1мм (меньше не найдешь, если будет больше - проставочные кольца - обязательны к применению)
3) вылет - 35мм (но в зависимости от следующего пункта, может изменяться от 32 до 40).
4) ширина - 5-6 дюймов (смотря какую резину собираешься использовать).
С этими параметрами любой продавец тебе продаст диски.
oranGe3D
Всем привет!
Недавно купил Daihatsu Sirion, 1л., 2000 г.в.
И при первой же поездке за город (правда на обратном пути) лопнуло колесо...
Поймал эвакуатор, который довез меня до шиномантажа, где выяснилось, что у меня стоят камеры (хотя диски литые), т.к. шины видимо проколоты и пропускают воздух. В общем камеру разорвало на 60% по всему радиусу... я был в шоке  :o
Мне сказали, что диски нормальные, ровные но из-за того, что с них слазиет краска, они видимо пропусскают, из-за чего предыдущий хохяин поставил камеры.
Мне поставили залатаную камеру и отправили в путь )))
Но меня мучает вопрос... Что же с другими колесами? Может там тоже камеры на исходе... Первый раз на скоростной трассе обошлось... Но второй раз так попасть не хотелось бы...
Чтобы отреставрировать (отпескоструить старую краску с дисков и покрасить поновой) мои диски, мне нужны другие... Иначе не уедишь из сервиса...  :P
Сейчас стоят 14" диски и шины 185/65 R14.
Подскажите, на что лучше поменять? И как вобще подобрать правильно диски (крепление и прочие ньюансы). Это первый мой автомобиль, так, что если можно разжуйте и в рот положите...  ::)
Для рекомендованных шин 175/60R14 (для 185/65R14 тоже подойдут)  размеры дисков следующие:
5Jx14ET40 PCD100DIA54, где
5J - это ширина диска в дюймах;
14 - диска в дюймах;
ЕТ40 - вылет диска в миллиметрах;
PCD 100 - диаметр расположения отверстий под шпильки в мм (т.е. есть расстояние между противоположными дырками);
DIA54 - диаметр центрального отверстия в мм.
Т.е. приходишь на авторынок и говоришь продавцу с умным видом:
"Короче, мне нужны литые катки, четырехдырые, на 100, с вылетом 40 и центральной дыркой на 54. Давай-ка подберем че-нить." И все, он понимает, что перед ним продвинутый гонщег ;D.
Все остальное про выбор дисков найдешь в тырнете, только не захлебнись в информации. ;)
Потом ищешь на них маркировку, которую я тебе написал.
P.S. А вообще найди тему со ссылкой на тему про заказ руководства по ремонту и эксплуатации нашей машинки. Там все это расписано ;).
PAVEL2066
oranGe"3D,так ты свои диски продавать будешь?
oranGe3D
japan patriot, Спасибо огромное ))) Улыбнуло...  :D
Без твоего пояснения:
"Короче, мне нужны литые катки, четырехдырые, на 100, с вылетом 40 и центральной дыркой на 54. Давай-ка подберем че-нить." И все, он понимает, что перед ним продвинутый гонщег :).
Я бы ничего не понял...    :-\
PAVEL2066, нет... продавать я их не собираюсь, лучше отреставрирую и будет у меня каждая сезонка на своих дисках.  8)
Без твоего пояснения:Я бы ничего не понял...    :-\
Всегда с радостью. Обращайся. ;)
oranGe3D
Подскажите пожалуйста, а такие параметры диска не подойдут:
Тип литой
Материал алюминиевый сплав
Типоразмер 14"x5.5J 4x100 ET49 D56.6
x5.5J - смущает...
и ET49 с D56.6 - тоже смущает...
А по таким параметрам:
вообще ничего не нашел по крайней мере на сайте Товары Майл.ру
Есть ли какие-нибудь допуски?..  ???
Тип литой
x5.5J - смущает...
Пойдет. Ширина 5.5 входит замечательно. Вот 6jj с неправильным выносом уже может цепляться.
oranGe3D
А диаметр центрального отверстия?
И ещё возник вопрос...
Нашел Диски не дорогие, и близко к дому... Но они 175/70/14"R, а у меня сейчас стоят 185/65/14"R. Вот я думаю, если 70 на PCD100DIA54 подойдут, то я возьму диски у него и потом куплю новые шины под его размер 175-185/70/14"R
О-хо-хо...
У тебя сейчас стоят шины, на 15 мм большие по диаметру, чем рекомендованные. И ты беспокоишься о 2.6 мм, на которые ЦО больше нужного. Очень интересный подход.
Кстати, 175/70-14 по общему диаметру больше твоих 185/65-14 всего на 2 мм. Чего уж там? ;)
Подскажите пожалуйста, а такие ...
Не бери такие! ЕТ49 -нафиг не нужно.
Скатайся на рынок в Кунцево и спроси 14" х 5,5-6J  и ЕТ32-40.
ЦО54 на рынке вряд-ли найдёшь - бери любой + колечки проставочные на 54мм.
Лучше запиши на бумажку и давай продавцу.Вот текст:
14"
4х100mm
5-5,5-6J
ET32-40
Резину предпочтительно(пишу естесственно только 14")
165х65
175х60
175х65
185х60
все остальные размеры ходовых качеств лишь убавят,но хозяин - барин!
...видел фотку твоих старых дисков и резины.ИМХО - всё в топку.
« Last Edit: 11/05/10 by WR+ »
