Author Topic: ДМРВ  (Read 6103 times)
ЕвгенийВолгоград
ДМРВ
« on: 27/12/09 »
Подскажите, есть ли на toyota duet (двигатель EJ-VE, 1л.) датчик ДМРВ, и где он находится. Или же вместо него стоит датчик MAP?
> ДМРВ
« Reply #1 on: 27/12/09 »
ЕвгенийВолгоград
> ДМРВ
« Reply #2 on: 28/12/09 »
А где он находится?..и нужно ли его периодически чистить как и ДМРВ?
> ДМРВ
« Reply #3 on: 28/12/09 »
пятое сообщение читай http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5881.msg151789/topicseen.html#msg151789
как посмотришь на БЗД он сверху
Offline nismo
> ДМРВ
« Reply #4 on: 28/12/09 »
чистить не надо.
ЕвгенийВолгоград
> ДМРВ
« Reply #5 on: 28/12/09 »
ОН вообще не засоряется?...Я читал, что на хондах чистка нужна. Заливают спирт и прополаскивают.
Offline Magnat93
> ДМРВ
« Reply #6 on: 28/12/09 »
Чистить можно, но без фанатизма. И лучше полностью БДЗ. (А ещё лучше и форсунки тоже). Информация на форуме есть.
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
> ДМРВ
« Reply #7 on: 28/12/09 »
Так и надо делать. Иначе мембрана начинает немного врать.
ЕвгенийВолгоград
> ДМРВ
« Reply #8 on: 28/12/09 »
Спасибо за ответы. А чистить лучше же спиртом или все таки бензином?
ЕвгенийВолгоград
> ДМРВ
« Reply #9 on: 28/12/09 »
И почему то по existу это датчик положения дросселя (89420j), а с задней стороны Датчик положения дроссельной заслонки (89452G). Подскажите , где он тогда находится?
> ДМРВ
« Reply #10 on: 28/12/09 »
я бы не советовал чистить МАР датчик, через него воздух не проходит, загрязняться там нечему, и чистить его бессмысленно
> ДМРВ
« Reply #11 on: 28/12/09 »
89420J    SENSOR ASSY, VACUUM(FOR THROTTLE BODY)
это он, в переводе
ПЫСЫ: у меня + 500 (я терь яврюга)
> ДМРВ
« Reply #12 on: 28/12/09 »
плюсмиллион. не нужно дрочить себе мосК. а заодно машине.
т.к. нет необходимости чистить то что НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ. если решишься чистить - сразу закажи запасной.
Слесарь-программист
> ДМРВ
« Reply #13 on: 29/12/09 »
Ага, не загрязняется. А у меня дома гитара из бамбука лежит.
Что-то все чаще я стал слышать на этом прекрасном форуме какие-то агрессивные нотки. Раньше он таким не был.
> ДМРВ
« Reply #14 on: 29/12/09 »
ну это не агрессия. Просто иногда лучше в немного грубой форме выразиться чтобы человек отреагировал. Это лучше чем: "а дай ка я всетаки почищу на всякий случай... Ой бля... на кой я это сделал...". Убъет ведь сто пудов , если "почистит"...
Слесарь-программист
> ДМРВ
« Reply #15 on: 30/12/09 »
А, ну тогда согласен. Себе чистил, товарищам тоже чистил (на 4А-FE, 3S-FE), проблем не было. Но другим не советую, угробить можно. За последствия самостоятельной чистки отвечаю сам /_дата_, _подпись_/.
> ДМРВ
« Reply #16 on: 30/12/09 »
когда то давно написал статью как регулировать самому клапана на движке Daihatsu HD, казалось бы хорошее, доброе дело сделал, сам научился, другим рассказал... Через год ли, через два, уж не помню, мне рассказывают, что один человек по моей статье начал клапана регулировать и приложив чрезмерные услилия сломал рокер. Вот и думай...
  После этого я осторожно советы даю, пытаюсь оценить компетентность того кто спрашивает, стоит ли советовать ему такие решения, которые он не осилит, может лучше пусть в сервисе переплатит, чем гимора поимеет выше крыши в случае каких либо ошибок
