Author Topic: Есть ли в YRV иннерционное реле аварийного отключения бензенасоса ?  (Read 2623 times)
Adros
Вот озадачился таким вопросом, что скажите ?
Не давно столкнулся с этой ситуевиной, у друга на аккорде машина не хотела заводится ни в какую оборвали телефон официальным СТО, сказали что 95% дело в этом реле.
Короче, принцип работы девайса: происходит столкновение, соответственный происходит перегрузка, перегрузка механически размыкает реле топливного насоса, насос не качает машина не загорается ) ) Если после перегрузки все ок, то лезешь под торпеду с фонариком нажимаешь на кнопочку в реле, и едешь дальше.
После ДТП с переворотом, при сработавших подушках - двигатель не заглох, но включилось аварийное освещение салона.
« Last Edit: 26/12/09 by karma »
Adros
сочувствую твоей тачке (( думаю это исчерпывающий ответ на мой вопрос.
в мануале на схеме про бензонасос молчок
Я наоборот думал что все электричество должно при аварии отключаться, после разблокировки замков.
у нас лампочки то на бенз нету....а вы тут про такой хитрый прогресс.
да лан, блокировка бензонасоса ведь по-любому есть, если есть иммо? просто она не задействована для аварийного режима
есть предположение, что на бензонасос если и рвётся питание, то через комп в самом низу под бородой который на подушки безопасности.
когда сирион, старый териос и YRV еще производились, на сайте дайхацу было написано  (я читал где то в 2003-4 годах что ли, не помню) что они оснащены специальной системой, которая в случае аварии автоматически разблокировала двери, включала аварийку и отключала бензонасос
  В теме Сторий (Сирионов)  были сообщения, что включали бензонасос нажимая где то под сиденьем водителя кнопочку, хотя вроде там ничего и нет, в общем где то кнопочка есть, только вот где...
Adros
хм, вот и хз, где правда...
купил книжку по обслуживанию YRV, там про это ни чего не нашел, хотя там многие тонкости описаны.
книжка не библия, там довольно много ошибок, в основном человеческих ошибок из-за невнимательного набора текста или перевода. Например из того что сам обнаружил - там где д.б. кОмы написано Омы, там где д.б. 2 стоит знак "
  Ну и инфы там ограниченное количество, это не самый полный источник информации, мануалы еще смотреть надо (pdf ки от дайхацу, в т.ч. еще и по другим машинам, например по движку К3 наиболее подробно описано имхо в мануале по Терику)
« Last Edit: 28/12/09 by NaiL »
Offline Magnat93
в тойоте Дуэт в дорестайлиговом кузове такой кнопки точно нет. Ни под капотом ни в салоне.
www.stomagnat.com
НикоМ вроде находил...
а вообще пишется "БЕНЗОНАСОСА"
Помню был такой разговор про ВДовые аппараты. типа на "Г сенсоре" кнопка. Но могу и врать...
