Author Topic: установка биксенона hella  (Read 29192 times)
« Reply #120 on: 28/05/14 »
у меня и так получилось не криво. лишнее это))
« Reply #121 on: 28/05/14 »
Но полезное для установщика...
« Reply #122 on: 28/05/14 »
Пашка, уверяю, это лишнее :) Вот, не поленился, дошёл в соседнюю комнату и сделал фото - покупаешь 4 болта длиной 100мм (плюс 4 гайки и 2 шайбы на 1 болт), которые И ТАК нужны для крепления модуля и у тебя есть всё необходимое для разметки дырдочек ;)
« Reply #123 on: 28/05/14 »
Ну таким рукожопам как я и 80% форума - пригодится.
« Reply #124 on: 28/05/14 »
ну если очень хочется то куда деваться)) а вообще я достаточно подробно описывал процесс выравнивания модуля по рискам на самом рассеивателе.
« Reply #125 on: 28/05/14 »
Юрк, у мя так же стоят бошлинзы от бмв, и одна стоит строго в горизонте, а вторая немного под углом к нему. Так вот тот девайс и полезен тем, что не нужно замерять, проверять и перепроверять горизонтальность установки линз, а просто приложил как матрицу и за 10 сек сделал точную разметку для установки.
Offline Lyka-brazi
« Reply #126 on: 02/09/14 »
Как кто думает, красить отражатели в черный глянец, мат, либо хром либо ваще не красить? При установке хеллалинз ессно..
« Reply #127 on: 02/09/14 »
я покрасил в черный мат. хром облезет достаточно быстро...
« Reply #128 on: 02/09/14 »
черный мат лучше всего
Offline Lyka-brazi
« Reply #129 on: 02/09/14 »
Оооокей ))
« Reply #130 on: 02/09/14 »
Чорный мат маст хэв -
« Reply #131 on: 02/09/14 »
ага
Offline Lyka-brazi
« Reply #132 on: 02/09/14 »
Красота!  Только мне надо полирнуть изнутри фары, мутные и в микротрещинах.. Также наждачками и пастой попробую.. И вопрос герметика родного хватает или надо еще домазывать?
А еще вопрос)) перед покраской отражателя чем обрабатывали/красили/грунтовали ???
« Reply #133 on: 02/09/14 »
Герметика хватает как минимум на 3 разбора, только перед сборкой тоже погреть надо.
Offline Lyka-brazi
« Reply #134 on: 02/09/14 »
Хорошо ! С этим разобрались а про подготовку к покраске есть что сказать?)
Хочется чтобы все ништяк с первого раза было..ибо я красил крышку двигателя пластиковую, грунтовал перед этим грунтом для пластика а покрасил всеравно с наплывами и каплями) к
« Reply #135 on: 02/09/14 »
Да, у меня третий разбор и решил таки сменить)) На смену купил вот такой герметик, по физическим и тактильным ощущениям полный аналог
« Reply #136 on: 02/09/14 »
Я не красил, подсказать не могу.
« Reply #137 on: 02/09/14 »
можно сказать "потренируйся на кошечках"))) перед грунтовкой надо матовать поверхность 600-800 шкуркой. а чтобы не было наплывов надо меньше краски лить на одно место, но больше слоёв. как я где-то прочёл "классическая ошибка - стараться зашпатлевать/покрасить за один проход". укрывистость у чёрной краски максимальная, поэтому 2-3 слоя и всё готово. далее только матовый лак, только на сушку надо больше времени чем между слоями краски. по-моему опыту, не менее 2-х часов, потому что лак сохнет быстрее краски незасохшую краску он будет стягивать и трескаться. бывает что распылитель у баллончика дефектный - брызжет каплями. это только замена верхней пимпы поможет, например, с другого баллона. в интернетах куча роликов на тему как правильно шпатлевать, как красить - лучше один раз увидеть.
Offline Lyka-brazi
« Reply #138 on: 02/09/14 »
Ок спасибо Юра!
« Reply #139 on: 02/09/14 »
я когда хром в поворотниках красил, покрасил тупо черным грунтом.
