Author Topic: установка биксенона hella  (Read 29127 times)
« Reply #80 on: 02/12/13 »
Маска там другая будет. Стекло я просто приставил чтобы а) не болталось по комнате, б) как внешняя граница при доработоке внутренностей (пока и некогда, и не придумал окончательно)...
« Reply #81 on: 02/12/13 »
ДХО говняные будут))) у нас фара довольно сильно гнутая, а значит твои пять диодов будут куда больше места занимать.
« Reply #82 on: 02/12/13 »
"ничего не получится" - твой девиз )))
Offline ChangeR
« Reply #83 on: 02/12/13 »
Юр, а этот чудо-спрей "сам все сделал"?))) Или я что-то не понял? )
« Reply #84 on: 02/12/13 »
Наверное не понял. Я не спрей использовал, а лак. Там же ссылка где речь про спрей была.
Offline ChangeR
« Reply #85 on: 02/12/13 »
я неправильно вопрос задал )
ты взял этот праймер (?), попшикал на фару, и она стала такой прозрачной?
« Reply #86 on: 03/12/13 »
Повторяю :) Нет, я использовал лак из этого сообщения
ещё есть такой вариант двухкомпонентного (полиуретанового?) лака для нанесения салфеткой, судя по комплекту с того же сайта праймер не используют.
Позже обратил внимание что на этом сайте представлен ещё один лак и о нём отзывы лучше.
« Reply #87 on: 07/05/14 »
Пробовал вариант покраски, остановился на сочетании и глянцевого вороного и матового чёрного, в тон новым дицкам.
« Reply #88 on: 07/05/14 »
А теперь самый главный вопрос - нафига карбоном делал, если всё покрасил в итоге?
« Reply #89 on: 07/05/14 »
Я так понимаю, что ресничка будет под стеклом фары? А если в ресничку тогда светодиоды врезать? Типа того
« Reply #90 on: 07/05/14 »
Да, ресница под стеклом.
Но светодиоды я бы сделал по низу внутри фары.
« Reply #91 on: 07/05/14 »
ресничка под стеклом, но светодиодов там не будет. максимум отакие светики и кольцо из стержня оргстекла 10мм
« Reply #92 on: 07/05/14 »
фу
« Reply #93 on: 07/05/14 »
фи
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #94 on: 09/05/14 »
Юран, думаю аля ауди было бы гармоничнее, чем аля БМВ...тем более у тебя они получились красивые!
типа вот такого...
у твоего же продавца:)))
http://www.ebay.com/itm/2-Bend-LED-DRL-Angel-eyes-Strip-light-guide-Dual-Color-TRUN-SIGNAL-white-amber-/331095953097?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d16db4ec9
« Last Edit: 09/05/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #95 on: 09/05/14 »
дык сделай, покажешь ;)
Offline IceMaN
« Reply #96 on: 09/05/14 »
с радостью, да вот руки из жопы никак достать не могу:))))))))))))
« Reply #97 on: 09/05/14 »
У ЯРВа фары покаты очень, такой дизайн в дугу для узких с небольшим наклоном фар
Offline IceMaN
« Reply #98 on: 09/05/14 »
ну не знаю и на "пухлые фары все ставят :)
« Reply #99 on: 09/05/14 »
Не, такое - фигня бледная, не сток-лук. Для ярких нужно больше места, каналы строить под оргстекло и проводку... В общем, перегорел заморачиваться
