Author Topic: Замена двигателя EJ-VE на K3-VET. Есть вопросы. Знающие люди помогите.  (Read 11124 times)
Offline CRAZY
  • Toyota Duet V1.0 EJ-VE AT M100A (2001г.в.)
У меня Toyota Duet 2001г с двигателем EJ-VE 1.0. Хочу поставить контрактный K3-VET. И тут у меня появились вопросы.
1)Коробка (автомат) от моей литрушки подойдет к новому двигателю или нужно покупать двигу вместе с коробкой?
2)Встанет ли двигатель без дополнительных конструкций?
3)При регистрации как скрыть что двига турбо и зарегистрировать как 90 сильную?
Знающие люди подскажите пожалуйста. По форуму пошарился и как то не нашел ответы на интересующие меня вопросы.
Буду весьма презнателен!!!
При регистрации без разницы турбо или нет, двиг считается просто K3. Но врядли EJ на K3 в гаи дадут поменять, двиг-то другой.
Коробка долго не проживет,
Offline CRAZY
Получается что автомат лучше тоже купить вместе с двигой?
Offline CRAZY
А что как по замене агрегата не поменяют? Или менять можно только на такой же двигатель?
дело не только двигателем кончится, почитай тему мировода, про то как из миры делают пулю, что то подобное светит и тебе при такой затеи.
при переходе с 3-х цилиндров на 4-ре (независимо от наличия турбины) надо
-подрамник,
-двиг+автомат,
-моторная коса,
-мозги двига и кпп,
-радиатор,
-тормоза!!!
-много еще чего.
-возможно придется поработать болгаркой и сваркой.
Offline CRAZY
Yurz, вот за это тебе спасибо! Теперь буду знать что сразу покупать!!!
А на счет "еще много чего" хотелось бы узнать хотябы примерно, чтобы если заказывать то кучей всё!
братан...а может сразу yrv turbo купить?...готовый уже...а не кучей всё? явно дешевле будет
или купи компрессор(мех-чагер) и дунь в свой литр чуток..за то минимум переделок
Сам смотри... - воздушный фильтр куда будешь ставить?
выхлоп ты как думаешь, подойдет?
подушки двигателя/коробки - туда ж...
Ну и ...приводА. Там проводочек - не той длины, там шлангчик....Что-то еще крутилось в голове - щас уже не вспомню.
Короче, проще купить какого-то битыша, или даже привезти "половинчатый ярв", сделать необходимые переделки, а остатки распродать (или сразу найти клиентов на остатки, чтоб легче реализовать было)
- тогда уж лучше искать половинку Дуэта с 1,3 движкой (если турбина не нужна)  :)
И пускай он узнает в ГАИ - в случае замены ДВСа на другую модель, нужно будет заключение из НАМИ, после прохождения экспертизы.
« Last Edit: 22/12/09 by karma »
Если "да", то может "ну его на..."  такой геморрой. :-\
Offline CRAZY
Это понятно что если понадобится экспертиза НАМИ, то тогда всё просто медным тазом накроется, т.к. я не хочу нажить себе огромный гемор!
Но вот почему она может понадобится я не особо понимаю... ведь на Duet устанавливались двигатели К3... соответственно данные есть...
Offline nismo
мало ли что там ставится, это давно не канает.
по новым правилм только в пределах первых букв.
тоеть
1jz c ge на gte и тд.
Offline nismo
затея херовая. вот с ка-три дуета в вет - нормально. проце литр продать.
подрамник вряд ли другой, ведь кузов-то точно один и места крепления тоже. Скорее подушки двигателя отличаются.
коробку менять не надо, только "колокол"
Offline CRAZY
Завтра заеду в РЭО с ними пообщаюсь....
Всё возможно заменить, но либо за деньги, либо с НАМИ(тоже за деньги), вначале можно некоторое время ездить и так... А потом либо знакомых в ГАИ, либо через регионального представителя НАМИ, который сделает осмотр и скажет все впорядке. НАМИ за все около 15000 рублей выходило одному человечку с краснодара+500 рублей в Гаи.. Можно найти кому дать эти 15000 рублей в ГАИ и сделать без НАМИ. ИМХО.
 По запчастям пока точно не скажу, скоро будет видно. Но вообщем-то Юрц написал все правильно.. Затурбируй свой двиг а?
Offline CRAZY
Литр как то не охото турбировать!!! Я 1,3 турбо хочу иметь и именно на этом дуэте!))
Смотри бюджет при самых хороших раскладах будет за 70.000 рублей+преоформление, 85.000 рублей. Готов? Это при условие, что всё будешь делать сам? А если на сервисе то прибавляй минимум 20.000 рублей, а то и больше... Перед дввигателем перебери подвеску, поменяй тормоза. потом задумывайся о движке...
