Author Topic: загорается лампа давления масло!  (Read 3133 times)
duet846
Народ требуется помощь На Дуете как в прошлую зиму так и в эту загорается лампа давления масла и начинает работать как дизель двигатель. Что где посмотреть и что где почистить,пробег после замены масла 3,5 тыс.км 5w40.,расход масла в норме. :o
уровень в норме?
поддон двигателя снимали, сеточку чистили?
duet846
нет не снимал, поддон не чистил, прошлой зимой такая же херь была
duet846
уровень в норме
там же трубка с сеткой через которую маслянный насос сосёт масло. я бы проверил
Offline Let
  • Storia K3-VE2
duet846, это только при прогреве или в постоянку?
Слесарь-программист
Надо чистить маслоприемник и редукционный клапан, скорее всего, масло плохое.
первым делом смени маслянный фильтр, и фильтр возьми обязательно ДРУГОГО производителя, возможно что ты берешь фигня. В твой ситуации к нормальному мотористу надо ехать, но начни с фильтра, если не поможет, тогда не тяни. А лучше наверно все таки контрактный движок поставить если лампочка так и будет гореть и раз ты так долго ездил с горящей лампочкой, износ по всему мотору большой скорее всего (распредвалы и прочее).
когда лампочка загорается слышен стрекот? При перегазовке после сброса оборотов стук повышается?
P.S. На трассу даже не суйся теперь, при продолжительной  работе с приличными оборотами все болячки движка вылазят наружу
