Author Topic: Замена ATF  (Read 1958 times)
plastilin
Замена ATF
« on: 19/12/09 »
Доброго времени суток.
Пробежался по ФАКу, возможно невнимательно, сильно не пинайте.
Есть вопросы.
Атф менялась в прошлый раз около 50к назад, полагаю пора?
Что купить при использовании метода частичной замены? Прокладку, фильтр, что-то еще? Делать будут в сервисе - сказали снимать шланги с радиатора охлаждения, сливать, чистить поддон и доливать до уровня. На мой вопрос будут ли они это делать несколько раз (сливать-доливать), сказали что достаточно одного, как показывает их опыт. Якобы  и за один раз достаточное кол-во жижи обновляется.
Что заливать, если я не знаю что было залито до этого? Любой декстрон3?
Спасибо.
> Замена ATF
« Reply #1 on: 19/12/09 »
пожалуйста :)
> Замена ATF
« Reply #2 on: 19/12/09 »
Добрый, - прямая дорога в ФАК, там все русским по белому расписано, и на картинках показано, если читать "многабукаф" не можем.
