Author Topic: непонятный звук двигвтеля  (Read 4091 times)
в общем седня повился звук непонятный. в районе 2900 об. словно в пылесос занавеску засасывает, после 3100 прекращается. причем на всех передачах и только на передачах (на холостом нет).причем звук такой не сильный, все равно напрягает. по моему в динамике также потеря незначительная, но не факт. ща темно уже, ничего не увижу. завтра решил посмотреть на возд фильтр, ремень приводной уже смотрел седня вроде норм. на что бы вы еще обратили внимание?
Offline Walker
Фильтр гляди.. Бывают в таком ахере, что их внутрь засасывает. Или перед ним что-нибудь притянуло..
Тюнингованный манагер
фильтр менял месяц назад примерно, но полюбому опять взгляну
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
расходометр воздуха чисти.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
это та трубка куда воздух из фильтра идет?
Offline Kach
до дроссля должен быть. только чисти его очистиелем карба и руками трогать, только за фишку.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
- "Битлс плохая группа! Картавят и в такт не попадают!"
- "А ты слышал?"
- "Да, мне Рабинович по телефону напел!"
а это на Ярве где, простите?
Пляяя, а мне кто-то вместо расходомера, датчик давления прикрутил, вот почему она у меня пыряет буть-здоров!
то есть его там в принципе нет?
Да. потому что на ярве стоит MAP (manifold absolute pressure) sensor - датчик абсолютного давления
Offline Kach
сорри попутал :) машины, в общем причина пердежа фильтра обычно неправильно посчитанный воздух.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
так он же не вообще пердит а только в короткий диапазон оборотов.
Offline Kach
ну так и есть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ну так и есть.
тоесть его и надо чистить? могу ошибаться но по моему к корпусу возд фильтра провода идут, если это так то провода идут именно к этому датчику? а может он просто путается от холодного воздуха?
На Ярве первые провода на впуске появляются на датчике МАП - его чистить не надо!!!
На коробе воздушного фильтра - 2 "датчика" (речь про атмо) - MAP-sensor - давление-разрежение мерит (по нему идет подсчет воздуха и по нему высчитывается необходимое топливо) и клапан улавливания паров топлива.
Искать утечку воздуха надо, возможно, что где-то шлангчик прохудился. Возможно форсунки мыть, лямбду смотреть, заправку - сменить. Слишком много может быть чего.
Коллектор(впускной) мог прохудиться?
Еще вспомнился случай, лет так 20 назад перегонял М-412 по месту,так звук был похож по описанию на твой. Проблема оказалась не в двигателе,а в отсутствии(почти) масла в коробке.
« Last Edit: 17/12/09 by Werbus »
ок, завтра внимательно осмотрю впускную систему. на холостых все нормально, так что вполне возможно коробку посмотреть надо
Offline Kach
искать можно тем же карбклинером, просто брызгаешь его на трубки и места соединения. Если обороты выросли, значит дырка.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Он пластиковый, но довольно хрупкий, если его не трогали - наврядли мог дать трещину.
У Руслана проявляется на ходу, на холостом - все хорошо, якобы.
