Author Topic: Установка аккумулятора на машину .  (Read 11991 times)
КЛИМ
 Всем привет ! Всех с Наступаюшим !
 У меня вопрос такой :
 Заметил такую вещь . Когда снимаешь аккумулятор с машины (на зарядку например) , то потом ставишь его на машину и двигатель поначалу как-будьто тупит , т.е не развивает обороты .
  У всех так ?  Такое ощущение , что надо время компу , что бы собрать информацию с датчиков , или у меня просто что -то не работает ?
наверное поиск не работает
Когда снимаешь аккамулятор, у тебя компьютер сбрасывает все ошибки параметры в ноль, поэтому первое время у тебя компьютер обучается.. Иногда полезно скинуть ошибки. проверь методом скрепки свои ошибки, может  у тебя есть ошибки..
КЛИМ
 С утра крутишь ..схватывает один цилиндр , реально так схватывает ...но аккумулятор садиться .
 Снимаю , ставлю на подзарядку дома , через 3-4 часа снова завожу ...уже ничего не схватывает !
  Вот и подумал , что пока комп мозги настраивает - аккумулятор опять садиться .
  Я не мастак по ссылкам ходить , извините .
Quote from: КЛИМ
Снимаю, ставлю на подзарядку дома, через 3-4 часа снова завожу ...уже ничего не схватывает !
что значит "уже ничего не схватывает"?
Юра ну в той фразе вообще какой то бред написан... :)
Offline Sergei972
Я вообще массу постояно выключаю,практически после каждой остановки,уже привычка,так как акум с включенной массой утекает за 2-3 дня,но после включения разницы не чувствую,а здесь оказывается что ниче хорошего в этом (в постоянном выключении)нет.
Daihatsu storia 98 de,2wd
У Вас,уважаемый,подсоединено что-то,что сажает аккум.Надо искать  и устранять источник такого потребления,а так,я понимаю,даже сигналки нет? Чревато..
Посоветую Вам к доктору Werbus(Сергей). И хотя он принимает в Ухте,но в консультации не откажет.
Offline alexey
На Дуэте заводился. Все нормально.Главное АКБ-был живой. Свечи и т.п. ит.д. все второстепенно. Я считаю что любую машину можно завести  в-30градусов. Когда учился ездит в минус 30 копейку заводил. И тогда (2002год) считалось нормальным.
НЕ ЛЮБУЮ! Пежо 207 ниже -15 не заводится, ругается то что окружающую среду загрязняет и выключается.. Двигатель 1.6 120 л.с ЕВРО5.   А потом вообще не заводится... Хотя аккумулятор крутит дай боже..
На новых элантрах та же проблема,только порог чуть более 20 градусов,крутит,но не схватывает.Люди бегом за новым,мы отговариваем,мол не поможет... иногда прислушиваются,иногда нет.И на следующий день приносят обратно засаженный АКБ и пытаются нас убедить,что мы им ничего не говорили :) А у нас все ходы записаны ;D Камеры пишут,по чеку смотрим время продажи,отматываем и все весело смотрим как мужиг начинает краснеть :D
Вывод такой - покупаны- люди не благодарные(не все)
сложилось впечатление что автору надо аккумулятор заменить.
у коллеги форд фьюжн 1.6 не заводится третий день. аккумулятор крутит, а бестолку. свечи наверное залило
на АИ-95 очень сложно завестись, он очень плохо поджигается, надо 92 зимой лить
у меня 98-ой, пока заводилась
КЛИМ
 Извините , я думал собразите .
 Значит крутит хорошо , но никаких признаков сгорания в цилиндрах .
 Или надо всю теорию ДВС сюда выложить ?
 р.с Значит вчера утром вылил ведро грячей воды на двигатель ( -34) , крутил хорошо , но опять с переменным успехом (аккумулятор хороший) . Схватывает один цилиндр , но остальные видать "не в теме" .
  Приехал товарищ на  Санта-ФЕ  и мы часик потаскали ЯРВ на буксире .
  Не завелся , вообще ноль эмоций!
  Затащили его в гараж и оставили до утра .
  Утром открыл капот и увидел , что ремня (новенький был) на генератор нет ,генератор заклинил и уровень масла в поддроне на сантиметр больше максимума .
  Вопрос , если я завтра заведу на таком масле , то велика ли вероятность , что бензин в поддоне рванет ?
  Я серьезно , т.к масло менял совсем недавно , а еще слышал что бензин специально в масло заливают , что бы оно пожиже было (холодный запуск) .
   Есть мнения ?
   Я бы всю машину заменил , на ВИТС от 2005г .
« Last Edit: 17/12/09 by КЛИМ »
а уровень антифриза померил?
КЛИМ
 Антифриз в норме , видимо пока таскали , бензин сливался через кольца в поддон .
слушай, это же не карбюраторный мотор чтобы с толкача заводить. и водой поливать умный человек не станет. и бензин в масло лить тоже, потому что масла, говорят, зимние в продаже есть. твои поверхностные знания в сочетании с избыточным рвением способны задрочить любой механизм
у меня в прошлом году такая байда была, в мороз чуть менее -25 забирал АКБ домой, с утра ставил, заводил двиг крутит нормально но не схватывает вообще! Пришлось на работу пехом добираться. Так было 2-3 дня, приходил покрутил, и с АКБ возвращался домой.. Пока на улице не стало в районе -18... Жигжиг и без усилий особых завелась.. Может на наших тоже какойнть жучег стоит.. который в мороз не дает заводится..
А сейчас в -35 у меня машинко каждые 2 часа греется автозапуском и все тьфу тьфу..
ржунимагу.. первый раз слышу горячей водой двигло :)
