Author Topic: Диски для Siriona 1.3  (Read 5518 times)
« Reply #20 on: 16/12/09 »
В чём уверен:Диск без резины даже ставить нефиг-ставлю 100евро,что тереть нигде не будет!
                    Без размеров резины,опять напомню - ничего толком не скажу.
                    Я так понял есть 175 х....х 14.
В чём не уверен:Максимум,чтобы не тёрло на сирионе новом - это ---175х65R14.
                       185 и 195 (если вылет(ЕТ) всё-же 32мм) могут тереть только закраину крыла.
« Reply #21 on: 17/12/09 »
Почему же??? Можно посчитать сколько резина будет выпирать за край  диска и подобрать ширину.  В интернете есть инфа о ширине диска в JJ на  сантиметры, а ширина резины указана в см... А еще я ведь вроде написал визуально оценить насколько выступает или нет..
timall
« Reply #22 on: 17/12/09 »
понял :) резина 175 лежит, меня она устраивает.
WR+  и  miravod спасибо за помощь :)
« Reply #23 on: 17/12/09 »
.... резина 175 лежит...
Опять-двадцать пять!  :o Из тебя полного размера резины как из партизана тайну вышибать!
175/50R14 и 175/80R14  - это,как говорят в Одессе,две большие разницы.
« Reply #24 on: 17/12/09 »
Мало кто знает, что такое профиль шины и с чем его едят.
Итак, облегчу жизнь автору.
Делать неча и под пивко полазил на англоязычных сайтах. Вот что нарыл.
Человек ездит на 205/40/r17 на дисках с вылетом 40. Говорит, что только при полной нагрузке на кочках шины трутся об арки.
Этот размер на 7 мм больше стандартного размера 175/65/14.
Другой ездит на 205/45/R16 (что на 5 мм больше стока) - говорит нормуль.
P.S. а может я этой инфой еще больше запутаю его? Не моя проблема. Пошел дальше пить.
timall
« Reply #25 on: 17/12/09 »
:) 175/65/14
« Reply #26 on: 17/12/09 »
175 мм в ширину резина и останется будь она 80 профиля(что означает 80% от 175 мм, будь она 50 профиля)
Мало кто знает, что такое профиль шины и с чем его едят......
......ездит на 205/40/r17 на дисках с вылетом 40...................... на кочках шины трутся об арки.
......ездит на 205/45/R16 (что на 5 мм больше стока) - говорит нормуль..........
Тут скорее разница в ширине диссков, реально скажу если диск широкий то и резина на нем становится чуть шире, так напрмер если диск 7жж со 195 шириной использовать, то арки трут, а если 6жж, то с той же по ширине резиной не  трут. И РЕЗИНА тоже бывает чуть разной.. Проверено на собственном опыте...
« Reply #27 on: 17/12/09 »
Все правильно говоришь про диски. Но и резина вносит свою лепту. Вот если взять шину с профилем 40, то боковины будут практически той же ширины, что и протектор. Ежели взять профиль 80, то боковины будут в виде яйца, то есть шире, чем протектор. Так что могут и тереть.
timall, резина сток. Диски нет. Но скорее всего тереться не будут. В любом случае надо просто взять и померить.
Djonik_AKTAU
« Reply #28 on: 05/01/10 »
честно не помню что там на коробке было написанно резину поставил родну 175/65/14 да и кстати они пошире родных немножко
диски от короллы
« Reply #29 on: 20/01/10 »
поздравляю..
 Хорошо смотрится..
