Author Topic: Диски для Siriona 1.3  (Read 5489 times)
timall
« on: 14/12/09 »
Здравствуйте, коллеги!
Знаю, что есть общая тема про диски и шины, но я хотел бы узнать именно про сириончики.
Скажите в каких пределах можно брать вылет и толщину диска?
Купил себе на летнюю резину диски J6 и вылет 35... и сижу думаю, а не будет ли цепляться резина за кузов  :-[
Поделитесь опытом какие у кого диски?
И еще резина 175 на J6 ставится? Или лучше искать 185 или 195?
« Reply #1 on: 14/12/09 »
у меня 175 на 4,5 стоит... )))
« Reply #2 on: 14/12/09 »
резина станет нормально, а вот диски - примеряй.
timall
« Reply #3 on: 14/12/09 »
Блин примерка отложена до весны... пока до нее дойдет весь думами измучаюсь :)
Вот и думал, что может у кого стоят диски с таким вылетом на Сирионе.
« Reply #4 on: 14/12/09 »
колесо открути, да примерь...
как обычно - проблему выдумываешь.
timall
« Reply #5 on: 14/12/09 »
Yurz, ну почему сразу  "проблему выдумываешь"?
Мне приятно поговорить на этом форуме ;)
Диск без резины я прикладывал, а вот с резиной это надо сначала ехать монтировать резину на диск. Только до весны не хотел так как у меня резина храниться на базе, а диски там оставлять я побаиваюсь на цветмет могут упереть. Диски лежать дома на антрисолях :)
« Reply #6 on: 14/12/09 »
резина не будет ширЕе диска, если только резина с буртиком, она будет вровень-выпирать на 2-3 мм.
timall
« Reply #7 on: 14/12/09 »
А какое изменение вылета безболезненно?
PS: под рукой нет данных, а какой у нас вылет стандартный 38 или какой другой?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8 on: 14/12/09 »
У меня J6 стояли, резина 185х55. Задние балки подпиливали болгаркой где-то по 1.5 мм, чтобы резина не шоркала, если сзади садились двое пассажиров, то на кочках резина задевала за крыло, впятером ездить было нереально. За зиму подвеска реально подушаталась, т.к. диски были у меня тяжеловатые, чувствуется проигрыш в разгоне, из плюсов было только то что по сугробам хорошо лазил, ну и красиво.
timall
« Reply #9 on: 15/12/09 »
блин не очень радостные мысли наводит=( пилить не хотел.
Let, а вылет какой у дисков был?
PS: у меня правда сирик в другом кузове (новом), наверно в выходные придется взять всетаки одно колесо и заняться примеркой  :(
« Last Edit: 15/12/09 by timall »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #10 on: 15/12/09 »
Ну я точно не знаю, как там они маркируются, я знаю что они J6 были. Ну тем более раз у тебя кузов другой, надо мерить, в пилении ничего страшного нету, там сварной шов, он сантиметра два, и 1.5-2мм роли не сыграют. Плохо на подвеске это сказывается, я поэтому от этих колёс отказался, профиль низкий, на кочках всё гремит, разгон плохой, а для меня это очень важно, поэтому купил себе 13-е литьё, а эти колёса папе на Логана отдал, там они как раз.
timall
« Reply #11 on: 15/12/09 »
Понятно, просто летом 13-е диски как то не очень. Поэтому и приобрел 14-ые. Теперь вот у меня мандраж, что не подойдут. Дождаться бы выходных, чтоб было время примерить.
За счет того, что вылет 32 у диска, я думаю пилить не придется, главное чтоб они из ниши колесной не выпирали.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #12 on: 15/12/09 »
Ну попробуй, у меня-то 15-е были.
« Reply #13 on: 15/12/09 »
вылет 32 у диска
до выходных подожди и придется резать арку.
timall
« Reply #14 on: 16/12/09 »
Yurz, умеете Вы, Юра, поддержать.
Блин на улице -23.. в такую холодину примерка откладывается.
PS: резать я точно ничего не буду, лучше диски другие купить.
« Reply #15 on: 16/12/09 »
ну так если у тебя за 1 день "ступица" диска смещается на 3 мм
timall
« Reply #16 on: 16/12/09 »
Yurz, ну не надо придираться, в первом посте я просто не внимательно посмотрел на диск и писал по памяти.
« Reply #17 on: 16/12/09 »
Диски намана - ничо не надо пилить,а вот колечки центровочные нуна приобрести,ибо я на 100% уверен,что ЦО у тебя больше чем 54,1.
 А размер резины надо полностью писать.
timall
« Reply #18 on: 16/12/09 »
WR+, колечки я купил :) с 67 (диск) на 54,1 моя ступица :)
« Reply #19 on: 16/12/09 »
У меня 6.5jj и 35 вылет ничего нигде не трет, только при поворотах в кочке из-за низкой подвески цепляет крыло, ширина резина 185.55.15.. 32 вылет балку точно пилить не придется, а вот с крылом, я думаю проблема... Лучше бы был 35. А так надо ставить скинь заднее колесо и приставь диск без резины и все поймешь...
