Author Topic: Легкий толчок при троганьи  (Read 2830 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
4WD. на подъемнике если крутить кардан есть люфт градусов 5-10.
Возможно из-за этого люфта происходит толчок, когда "цепляется" кардан?
« Last Edit: 10/12/09 by Lifter »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
да
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Lifter
  • Дмитрий
с какой стороны и что смотреть дабы исправить? или это нормальная ситуация?
Offline Kach
нужно узнать что люфтит, скорее всего в мосту.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
жижи бы везде в трансмиссии неплохо проверить
может этот "люфт" является рабочим ходом вискомуфты до блокирования?
нет. у муфты рабочей нормальный такой преднатяг
Offline Lifter
  • Дмитрий
муфта дохлая. жижа спереди поменяна, а вот сзади нужно глянуть...
Да жижа-то при чём? Сменой жижы железо не отремонтируется
lolol@20
ну если жижы нет, или вместо нее гуано - то смысл спрашивать "а почему могло сломаться?" 8)
муфта дохлая.
чего гадать если ответ был заранее известен?
Offline Lifter
  • Дмитрий
муфта дохлая, но она крутится внатяг, хоть и зацепа не дает при буксе.
буду смотреть мост.
Offline menedzher
Проверь подушки. У меня тоже легкий толчек при резком трогании и иногда, если при небольшой скорости тапку в пол. Но если только при трогании и при плавном... У меня при плавном трогании толчка нет. Смотрели, сказали менять заднюю подушку. У тебя стук или толчок (у меня толчок)?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Всё именно так :) Только не обязательно тапку в пол. Просто чуть сильнее нажать.
Offline menedzher
Ну про тапку в пол я преувеличил)). Я за год так трогаться и тапку в пол научился :), что толчка уже нет, если только постараться. А при плавном трогании толчка нет? У меня порванную подушку определили только на 2-м СТО, на первом посоветовали к мастерам по коробкам ехать. На 3-м диагноз подтвердили. Причем вибрации двигателя почти нет. Еще подушки на одном СТО у меня проверяли так - я сел за руль и переключал передачи, они смотрели, дергается ли двиг. Он не дергался, эти сказали, что подушки целы...
« Last Edit: 10/12/09 by menedzher »
