Author Topic: Автомат отказывается работать(  (Read 13880 times)
kot_com
Была проблема что на холодную машина путает передачи, выходит в безопасный режим, дёргается когда задний ход включаешь...
Поставил в ремонт! сказали делов на пару дней срезало болты планетарки ( вроде так называется). Отдал за работу 15 штук! Сделалию Сел поехал ничего не поменялось, как дёргалась и путала передачи так и осталось! Поехал поставил обратно. неделю она простояла просто так типа небыло сканира и бла бла бла... Просканировали показал ошибку что тупит датчик скорости. Неделю искази, отдал штуку поставили. Сажусь машина больше 40 вообще не едет... Тут же разворачиваюсь ставлю опять в ремонт! Проходит ещё неделя они сканируют и говорят полетел датчик ТПС ( дросельной заслонки). Каждый день звоню кормят завтраками что нашли ставим , потом не нашли не ставим. Как будет известно позвоним. Машина уже полтора месяца в ремонте стоит! Бесит( отдал 17 штукю проще автомат новый привести было. Подскажите может быть такое что сначала болты, потом датчик скорости, потом ТПС? я просто боюсь что щас ещё что то вылезет... что делать в такой ситуации?(((((( :'(
lolol@20
тупой развод на бабло
тут скорее всего по приоритетам
1. мозк АКПП
2. селектор АКПП
3. может быть датчики скорости входной и выходной
потом уже стали или косить фрикционы или гидроблок - это если "грязными" руками в коробасе полазали
kot_com
так бабки за ТПС он нек просит. сказал за свой счёт поменяет! Он его чем то проверял, стрелка говорит дёргалась, а должно плавно работать
Чё-то на развод смахивает...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Как передачи путаются? Какая  вместо какой и что показывает табло?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
На той коробке которую Banzy ремонтировал, первичной причиной всех бед похоже был выходной датчик вращения, точнее то что минус датчика пропал. Если я правильно понял, владелец машины говорит что вроде сперва ошибка D4 стала появлятся, потом коробка пинаться начала, а потом уже и болты планетарки выкрутились и пропала 3 и 4 передача.
kot_com
Не) Короче дело было вот как))) Началось всё летом сначала начала запаздывать вторая передачка, ( ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ МИНУТ 15) Потом одним летним утром завёлся поехал 1-2-3 и всё.... обороты взлетают машина не едет. Потом на недельку тишина потом опять такая же история. Далее понял что если переключать тип троником то всё хорошо ( опять же проблема только на послое ночи простоя) машина прогревается все передачи переключаются идеально! Далее заметил что машина дёргается когда включаешь заднюю передачу. НУ и потом всё сильнее и сильнее начало западать! Зимой автомат остывает быстро и поэтому такая фигня практически после каждой стоянки! Решил ставить в ремонт. Просто странно то что Машина тупит только на холодну. а после нескольких км пробека идёт идеально)
kot_com
Сделали болты, ничего не поменялось, потом заменили датчик скрорости исходящий ( сканер ошибку показал) Сел поехал.. в итоге первая передача есть дальше нету, табло показывает а по факту машина не едет! и опять в ремонт, ТПС... сказали
Offline Kach
табло переключило скорость, а машина не едет это на 100% фрикционы не цепляются.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
kot_com
да! вот имеено чтото не цепляется а что делать?
Offline Kach
Когда фиксили больты, чуваки замерили зазоры между пакетами стопорами? если да, то пусть скажут числа, если нет, то пусть разбирают заново и бесплатно.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
kot_com
НУ он на гарантии у них))) поэтому они пока не сделают не успокоются...  Может им сказать что сделать конкретно?
владик маленький...можно найти карму...в "реале" с ним..."раЗЁать этот СТО
kot_com
Кстати вообще вариант) Знаком с ним лично) Попрошу об одолжении
Smorodina
Ты знаешь у меня такая же проблема была!
Вообщем дело у меня было в том, что есть значит "мозги", которые управляют автоматом и вот они полетели а именно перегорело пара диодов
Из за этого автомат работал в аварийном режиме и дергался оч. сильно, за ремонт с меня взяли 4000 р. Вообще я те скажу мое мнение в YRV если и ломается что то в автомате то оно начало берет именно из-за электроники...так что вези лучше в авторемонт очень хороший если тот в который отвез шабашкина контора, либо их долби ведь мне кажется мех. поломки не было никакой у тя!
Smorodina
Тем более ты с Владика...мой совет в сл. раз вези в АльфаВладСервис на снеговой-берут не мало но делают 100процентно, тем более смотрю с тебя и так уже взяли не мало!
kot_com
Купил датчик))) на первой же разборки нашли! завтра ставим. Как поставлю отпишусь!) НУ кстати на счёт зазоров он сказал что всё правильно сделал. у него много юрвишок было) Будем надеется что поможет. И вообще думал сегодня поставлю приехал а мен сказали ключи от машины в сейфе((( Офигенная отмазка для СТО!!!
Offline Kach
Числа пусть назовет, тогда и ясно будет правильно или нет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Smorodina
 а ты в каком сервисе делаешь тачку свою?
kot_com
автоцентр ООО старт-2000! Поставили вчера датчик, автомат перестал дёргатсья когда зад врубаешь, Вроде передачи на подъёмнике переключает! Но теперь обороты меньше 1500 не падают((( сегодня должны сканером смотреть!
Сегодня спрошу про числа и напишу!
