Author Topic: Проблемы с автоматом - помогите.  (Read 3447 times)
Offline САШКА93
привет всем. умерла коробка 1.3 турбо  :'( . есть в наличии котрактная от полноприводной 1.3 турбо подходят они или нет. подскажите пожалуйста
Подходит, воспользуйся поиском, там есть все ответы на твои вопросы. Вот смотри, ты зашел в раздел АКПП? решил создать новую тему, а если б поднял глаза то увидил бы вот это - Акпп 2вд турбо и 4вд турбо
« Last Edit: 05/12/09 by чОрный »
Offline САШКА93
спасибо.
Alexey78
Подходит, но с некоторыми переделками. У тебя симптомы какие?
Offline САШКА93
поддон снял все в стружке
Это не симптомы, это следствие :)
Что стало причиной снятия поддона?? Или регламент(замена масла с фильтром)?
Offline САШКА93
поменял масло с фильтром залил DEXTRON 3 проехал около 2тыс. начались рывки при переключении скорости.потом задняя перестала включаться
Как менял?
сто пудово на "автомате"...
Offline САШКА93
слил масло.снял поддон.поменял фильтр.потом на герметик.закрутил. залил масло
Народ, декстрон 3 тоже бывает разный - и не всякий нам подходит. надо выбирать масло именно на нашу машину по каталогам
у ликви молли для нашей коробки - ATF III  или Top Tec ATF 1100   - другие не подходят
Offline anmarkin
То есть разный? Д3 и в африке Д3, просто производители разные, нет?
Я тоже Кастрол Д3 заливал... 20 000 км назад.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Это в нашей стране - как в африке
А в нормальных:
"Обращать внимание на спецификации производителей агрегатов или транспортных средств."
« Last Edit: 05/12/09 by boris-blade »
мне по каталогам вообще нагадали dexron 3 SP. я таких в природе то не видел...
lolol@20
контрактный коробас или дефектовать и ставить
или использовать в качестве донора
просто так менять категорически не рекомендую
мог быть утопленником, или могли быть подпаленные фрикционы, или много чего еще
Извини Борис, но тут ты глупость сморозил по полной программе. ИМХО.
Для тех кто забыл. Рекомендация производителя: DIII или DII и не нужно фантазировать.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Борис вообще прав, именно эти перечисленные не подходят.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
